查看: 122|回复: 0
两个路由器和一个交换机的连接方式(两个路由器之间用交换机连接怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器和一个交换机的连接方式两个路由器之间用交换机连接怎么设置两个的路由器和收到其他维修同行的一台交换机怎么连接局域网
一、两个路由器和一个交换机的连接方式
两个路由器和一个交换机的连接方式:
【路由器1和交换机配置方法】:
【家庭网络环境布线】:
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----交换机。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【路由器2配置方法】:设置2级路由。
一、连接方法
交换机----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、两个路由器之间用交换机连接怎么设置
无线路由器A充当主要无线路由器。
交换机正常充当交换机使用。
无线路由器B充当无线交换机使用。
设置参考如下:
1.
无线路由器B连接电脑,设置DHCP服务器功能关闭,进入无线路由器B的管理着后台,点击DHCP服务器
DHCP服务选择不启用。
修改无线路由器LAN网口的ip地址,避免和无线路由器A的ip地址起冲突,进入无线路由器B的管理者后台,点击网页参数
lan口设置,修改lan口的ip地址即可;
2.
接线方式,无线路由器A从LAN网口分线到交换机,交换机分线到无线路由器B的LAN网口;
3.
无线路由器A进入无线路由器管理者后台,进行正常的无线网络设置,设置完成后即可正常使用无线网络和网络连接。
三、两个的路由器和收到其他维修同行的一台交换机怎么连接局域网
2台路由器+1台交换机组件局域网方法:
【2个路由器连接】:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注意:设置前断开a、b路由器的连接,设置完成在连线。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
【路由器2连接交换机方法】:
路由器2lan口---交换机即可。
GMT+8, 2025-10-15 05:36 , Processed in 0.291700 second(s), 21 queries .
