查看: 270|回复: 0
华为荣耀路由器x1增强版怎么设置(华为荣耀路由器怎么设置)
2万
发表于 2023-5-13 02:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为荣耀路由器x1增强版怎么设置华为荣耀路由器怎么设置华为荣耀无线路由器怎么设置
一、华为荣耀路由器x1增强版怎么设置
可以,但是推荐同品牌路由器进行中继。
设置路由器的中继功能方法:需要2个路由器中继。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、华为荣耀路由器怎么设置
新买的路由器,设置上网操作如下:
步骤 1    连接线缆:用网线将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到因特网(如宽带猫、光猫等),连接电源。
将电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)(或者将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi) 。
步骤 2    设置路由器
1. 打开网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。
2. 点击“马上体验”(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。
3. 跟随向导指引(以宽带账号上网PPPoE为例),输入宽带上网账号和密码,点击“下一步”。
4. 设置路由器新的Wi-Fi名称和密码,点击“下一步”。
5. 最后设置路由器的登录密码,点击“完成”。
当路由器的Hi灯变为绿色常亮,即可上网。
步骤 3    其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的Wi-Fi即可上网。
三、华为荣耀无线路由器怎么设置
设置路由器打开手机网页浏览器,
在浏览器地址栏中输入192.168.3.1访问路由器的配置界面。
点击马上体验。
跟随配置向导即可完成配置。
路由器会自动检测您家的上网方式,若上网方式为自动获取 IP(DHCP),则无需其他配置,跟随上网向导设置 Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码和路由器管理密码即可;
若上网方式为宽带帐号上网 (PPPoE) ,请跟随上网向导先输入宽带帐号和宽带密码,再设置Wi-Fi 名称、Wi-Fi 密码和路由器管理密码。
此处以自动获取 IP(DHCP)为例,
其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的 LAN 接口即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的 Wi-Fi 即可上网。
GMT+8, 2025-8-18 02:51 , Processed in 0.289592 second(s), 21 queries .
