查看: 153|回复: 0
如何将两个路由器设置在同一个无线网络(两个路由器怎么设置到一个无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将两个路由器设置在同一个无线网络两个路由器怎么设置到一个无线路由器路由器怎么设置两个路由器的wifi
一、如何将两个路由器设置在同一个无线网络
有两种方法连接设置:
1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。
2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用:
设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能,
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。
二、两个路由器怎么设置到一个无线路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器怎么设置两个路由器的wifi
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。
保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。
再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
GMT+8, 2025-8-18 04:05 , Processed in 0.247425 second(s), 21 queries .
