查看: 130|回复: 0
如何设置路由器上网(路由器如何设置定点上网)
发表于 2023-5-13 02:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器上网路由器如何设置定点上网路由器怎么设置才能让指定的设备连接上网络
一、如何设置路由器上网
首先使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。
然后在电脑浏览器的地址栏中输入192.168.0.1回车。
接着在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,就能够进入到无线路由器的设置界面。
一般设置无线路由器使用的IP地址,和用户名都是通过这种方式进入的,在无线路由器的背面都会有标示说明。
然后“当前网络配置”中,点击“手动设置”。
在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”。
在PPPoE中设置,首先选择“动态PPPoE”,然后在用户名和密码的对话中填写你申请ADSL时的账号和密码。
在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。
这种模式可以保证只要你的无线路由器开机它就自动的进行连接,不用再手工建立连接了。
也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置。
就可以配置更加细致的无线路由器的自动连接时间。
设置无线网络的名称,设置终端(例如手机或笔记本),连接到无线网络时,要进行密码验证的方式。
二、路由器如何设置定点上网
无线路由器如何设置只允许指定电脑上网方法:绑定mac和ip地址。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存。
分享
三、路由器怎么设置才能让指定的设备连接上网络
1、在电脑的浏览器网址框内输入“192.168.1.1”进入。
2、进入后输入你设置路由器的管理密码,点击“登录”。
3、进入后选择“无线设置”。
4、进入后点击“无线主机状态”,可以看到有哪些设备连接到路由器上。
5、在连接设备中找到不是自己连接的设备,记下它的MAC地址。
6、然后在“无线设置”,选择“无线MAC地址过滤”,点击“添加新条目”。
7、进入后把刚才记下的MAC地址输入到框内,点击保存就可以限制此设备使用你的路由器上网了,如果有多个就一一设置保存即可。
GMT+8, 2025-10-15 01:01 , Processed in 0.270788 second(s), 24 queries .
