查看: 132|回复: 0
路由器的无线高级设置(家用路由中无线高级设置怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的无线高级设置家用路由中无线高级设置怎么设置路由器怎么设置无线网络
一、路由器的无线高级设置
导语:路由器的无线高级设置的技巧方法,希望你能够了解掌握!         路由器的无线高级设置
  调整“信道”
现在大多数无线设备都是使用2.4GHz无线频段在进行工作,而该频段一般被分为11或13个信道。
可是有很多用户都在使用的无线设备的`默认信道“1”,那么当有多个无线设备相“遇”时冲突和干扰就在所难免,影响无线传输质量。
  调整“信道”
如果你的无线路由器支持智能的“自动”信道还好,不然还是建议挑选一个与周围无线源不同的信道使用,以避开干扰和冲突,获得最佳无线传输效果。
  调节“频段带宽”
频段带宽是发送无线信号频率的标准,频率越高越容易失真,其中20MHz在11n的情况下能达到144Mbps带宽,它穿透性较好,传输距离远(约100米左右);40MHz在11n的情况下能达到300Mbps带宽,穿透性稍差,传输距离近(约50米左右)。
  调节“频段带宽”
因此如果为了获得更大的传输速度,可以选用40MHz,但是在应用环境中,无线源较多的话,则不建议选择40MHz了,不然任意使用1到6信道的无线信号都会干扰40MHz频宽的通讯。
现在多数的无线路由器都可以开启20/40MHz混合模式,建议用户使用,或选择像我们实验路由器中的“自动”模式即可。
  设定“传输功率”
不知道大家是不是遇到过隔墙如隔山的“囧”况呢?又或是担心无线功率过大而不利身体健康呢?这时你就需要对无线路由器的无线“传输功率”进行调节了。
  设定“传输功率”
而现在大多的无线路由器产品都已支持“传输功率”的调节功能,像这款实验无线路由器就支持高、中、低三档的功率调节,用户可根据组网需要进行调整。
二、家用路由中无线高级设置怎么设置
路由器无线高级设置手机连接WiFi方法:
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、路由器怎么设置无线网络
  如何设置无线路由器?
路由器有WIFI功能实现共享上网,只要手机、电脑、psp有无线网卡或者带wifi功能就能通4G无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享4G无线网提供了极大的方便。
部分厂家的还带有有线宽带接口。
下面,我们就来看看无线路由器怎么设置才能是WIFI信号最稳定。
1、在浏览器输入192.168.1.1,WINDOWS 会提示输入账号密码,进入路由器。
2、点击无线设置→基本设置,模式选择11BGN MIXED,带宽自动,最大发送速率150Mbps,选择最大,现在很多路由都是300Mbps,打开WDS 用来寻找最佳信道,扫描。
3、扫描后出现AP列表,在这里我们可以看到信道11的. 有5个 信号最强的10 DB信道6 的 有3个 信号最强的16 DB信道1 的 有4个 信号最强的31 DB,其它信道不稳定故不考虑,我们选择信道6,干扰最小,最稳定,点击返回。
4、我们选择信道6,信号最好,干扰最小。
关闭WDS,保存。
5、路由器提示保存成功。
6、我们再点到左边无线设置→无线高级设置,传输功率选择最高,WMM SHORT GI AP 隔离 全部关闭,保存,重启路由器。
发现路由器信号更好,更稳定。
  注意事项
在每个页面操作完记得保存。
GMT+8, 2025-10-14 20:34 , Processed in 0.383094 second(s), 21 queries .
