查看: 99|回复: 0
dos下路由器怎么设置(怎样在dos下查看路由命令)
发表于 2023-5-13 02:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:dos下路由器怎么设置怎样在dos下查看路由命令如何用dos命令连接wi
一、dos下路由器怎么设置
Dos常用命令一:
net use \\ip\ipc$ " " /user:" " 建立IPC空链接
net use \\ip\ipc$ "密码" /user:"用户名" 建立IPC非空链接
net use h: \\ip\c$ "密码" /user:"用户名" 直接登陆后映射对方C:到本地为H:
net use h: \\ip\c$ 登陆后映射对方C:到本地为H:
net use \\ip\ipc$ /del 删除IPC链接
net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射
net user 用户名 密码 /add 建立用户
net user guest /active:yes 激活guest用户
net user 查看有哪些用户
net user 帐户名 查看帐户的属性
net localgroup administrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:administrator后加s用复数
net start 查看开启了哪些服务
net start 服务名 开启服务;(如:net start telnet, net start schedule)
net stop 服务名 停止某服务
net time \\目标ip 查看对方时间
net time \\目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息
net view 查看本地局域网内开启了哪些共享
net view \\ip 查看对方局域网内开启了哪些共享
net config 显示系统网络设置
net logoff 断开连接的共享
net pause 服务名 暂停某服务
net send ip "文本信息" 向对方发信息
net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息
net share 查看本地开启的共享
net share ipc$ 开启ipc$共享
net share ipc$ /del 删除ipc$共享
net share c$ /del 删除C:共享
net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345
net password 密码 更改系统登陆密码
netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an
netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an
netstat -v 查看正在进行的工作
netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)
netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况
nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写
tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。
ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。
例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件
二、怎样在dos下查看路由命令
显示路由表中的当前项目
在DOS命令提示符下,键入如下命令行:
Route print
利用route可以在计算机中设置多个默认网关。
例如,对192.168.0.0网段的访问使用192.168.0.1网关,对其他网段的访问则使用192.168.1.1网关。
那么,可以执行以下命令:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
三、如何用dos命令连接wi
NETSTAT命令可以查看哪些机器和本机有网络联接,加一个-A参数可以显示本机可能被连接的端口,XP版本的还支持一个-P参数显示哪个程序在进行网络连接
ping -a computername
此命令ping不通,只能ping通本机.
如果ping其它机器,貌似跑到外网去了,ping不通也不显示它电脑名,显示如下:
Pinging xiajie.domain [202.98.24.124] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
如若pingIP地址,则都可以ping通.但显示不出它电脑名.
ping -a IP 或 ping IP 都不显示对方主机名.
高手解答下,用命令解决问题.不借助软件.谢谢了.....     -----
局域网内4台电脑都是这个情况,应该跟电脑没关系吧.?
跟路由器配置有关??或是其它什么原因?
除了ping命令以外还有其它的命令也可以查到吧.比如ntbstat
GMT+8, 2025-10-14 20:35 , Processed in 0.265664 second(s), 21 queries .
