查看: 108|回复: 0
路由器怎么让它上网速度快(路由器怎么设置网速好)
发表于 2023-5-13 02:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么让它上网速度快路由器怎么设置网速好路由器怎么能网速加快
一、路由器怎么让它上网速度快
设置路由器变慢变快的方法如下:
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
二、路由器怎么设置网速好
路由器一般大家家里都会有,但是只有一个网络端口,这么多人上网,肯定会造成网速不均匀,那么这个问题该如何解决呢?本文就来分享一篇路由器设置网速的方法,希望对大家能有所帮助!
工具/原料
路由器
电脑
方法/步骤
打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“ 192.168.1.1 ”,按回车键。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是 admin ,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在左边的列表找到 DHCP 这个栏目。
点击 DHCP 栏目里的 客户端列表 ,查看所有连接路由器的客户端,将里面的 MAC地址 和 IP地址 都复制下来。
接着点击 DHCP 栏目里面的 静态地址分配 ,将单个客户端的 MAC地址 和 IP地址 ,相应粘贴进去,并选择 生效 。
如此 重复 将 所有 连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
接下来,选择左边列表的. IP宽带控制 ,在页面下端,选择 新加栏目 。
将每一个客户端的, IP起始地址 和 IP结束地址 相应输入。
在里面输入, 每一个客户端要控制的宽带范围 。
重复 完成所有客户端即可。
点击 开启IP控制宽带 ,最后 保存 ,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
注意事项
每一个客户端相对应的MAC地址和IP地址不要输错了。
三、路由器怎么能网速加快
1.调节网卡工作速度
在“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
2.调节无线路由器位置
无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
3.更换无线路由器信道
在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
GMT+8, 2025-10-15 00:00 , Processed in 0.329973 second(s), 22 queries .
