查看: 273|回复: 0
商用路由器怎么调试(百米路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:商用路由器怎么调试百米路由器怎么设置商用wifi路由器怎么来设置
一、商用路由器怎么调试
方法1
1.把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
5.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
6.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
二、百米路由器怎么设置
百米路由器是商用Wi-Fi路由器领导品牌,无线信号强,为商户解决小商户、复式等大户型购物广场、小型多间办公室等无线覆盖问题。
那百米路由器要怎么设置呢?下面我来为大家讲解!
  百米路由器怎么设置
1.百米路由电源poe网络接口连接百米路由primary网络接口,百米路由电源lan网络接口连接外网网线,商户如有电脑将电脑网络接口连接百米路由secondary网络接口。
2.百米路由初始无线网络名称为100msh_bhu,初始网关ip为192.168.1.1.
3.连接百米无线网,打开浏览器输入192.168.1.1.
4.用户名为root,密码为@100msh.com。
输入密码登录。
5.复位路由器,找到系统—备份升级,点击执行复位。
6.复位之后,百米路由无线网络名称变为:百米生活,网关ip变为192.168.11.1;连接百米无线网,打开浏览器输入192.168.11.1.
7.输入密码登录。
8.找到网络--接口,红色wan,点击修改。
9.如果百米路由接在商户路由后选择dhcp客户端,点击保存应用。
如果商户没有路由需要宽带拨号选择pppoe点击切换协议;
10.找到网络—无线。
11.输入宽带账号,密码,点击保存应用。
12.如商户要求设置无线网络密码。
通常不设置密码,如非商户强烈要求。
点击无线安全。
13.修改无线网络名称如商户名称是XXXX则名称修改为百米生活-XXXX
14.点击保存应用。
如安装多台无线路由,则名称修改为百米生活-XXXX(1)
15.网关ip修改为192.168.12.1
16.选择加密方式为最后一项。
17.输入商户网关id。
18.算法默认自动,输入商户要求设置的密码,点击保存应用。
19.设置商户广告id;
20.商户电脑MAC地址查看,找到网络--dhcpdns
21.点击保存应用。
22.如商户电脑连接在百米路由后面,须将电脑MAC地址输入到信任到MAC列表,点击保存应用。
23.如商户网速太卡需要限速,输入下载和上传的速度,点击保存应用。
  路由器简介
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的`TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
三、商用wifi路由器怎么来设置
安装商用无线WIFI的方法:
1、路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。
2、登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin。
3、选择设置向导的界面。
4、点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
5、如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
6、输入上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
7、设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。
其它设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
8、无线路由器的设置就已经完成了。
接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
9、开启无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
GMT+8, 2025-10-14 16:14 , Processed in 0.258390 second(s), 21 queries .
