查看: 202|回复: 0
网件怎么连接第2个路由器怎么设置(两个路由器如何连接成一个网络)
发表于 2023-5-13 02:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件怎么连接第2个路由器怎么设置两个路由器如何连接成一个网络路由器两个路由器连接方法
一、网件怎么连接第2个路由器怎么设置
如果你只是想把WGR614v9当做交换机使用,就不要在WGR614v9上启用DHCP。
然后将两台路由器串联起来,注意:只连接LAN接口,把WGR614v9的WAN接口空在那里,也不要做任何配置。
这样就可以了。
可以给WGR614v9的LAN接口配置一个IP地址用于管理,但DNS、DHCP什么的都不要配置。
这样就可以了。
如果需要启用无线,则将两台路由器的无线桥接一下就可以了,之间不用网线连接,DHCP什么的也都不用配置。
如果是只启用WGR614v9的无线,则将网线接入WGR614v9的WAN接口,然后将这个接口的地址配置为固定IP,网关和DNS都为JWNR2000的LAN地址,再在LAN接口上开启DHCP,注意网段不能和JWNR2000的LAN一样。
然后再开启无线功能。
二、两个路由器如何连接成一个网络
连接其中收到其他维修同行的一台路由器的LAN口和另收到其他维修同行的一台的WLAN口。
具体步骤如下:1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
三、路由器两个路由器连接方法
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。
再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
GMT+8, 2025-10-15 01:05 , Processed in 0.277670 second(s), 21 queries .
