查看: 173|回复: 0
用手机怎么更改路由器密码(在手机上怎么改路由器密码)
3万
发表于 2023-5-13 02:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么更改路由器密码在手机上怎么改路由器密码怎样用手机修改路由器密码
一、用手机怎么更改路由器密码
打开手机的任意一款手机浏览器
2
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3
输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4
登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
将画面右移,点击重启路由器按钮。
再次确认重启路由器。
路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
二、在手机上怎么改路由器密码
用手机能设置、修改无线路由器WIFI密码。
手机连接无线路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、怎样用手机修改路由器密码
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据ip查看路由器地址。
若ip是。
192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器密码】
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
GMT+8, 2025-10-15 01:05 , Processed in 0.281149 second(s), 21 queries .
