查看: 1286|回复: 0
重庆SANSUI山水音响/功放维修故障4例
3万
发表于 2023-5-5 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要列举了重庆渝成维修在山水音响维修工作中遇到的几个常见故障,这些的品牌型号分别是:山水MC-1405D迷你组合音响,山水MC-1400迷你组合音响,山水DM-20A家庭影院AV功放,山水ES-9210EX家庭影院系列功放。以下维修实例希望能帮助到从事山水音响维修的广大工作人员,山水音响在国内数量较大,总体故障率较低,特别是其中文操作系统很爱中国消费者欢迎。重庆山水服务联系电话:023-68657783。
      一、 山水MC-1405D迷你组合音响杂音并自动保护一例故障表现为:通电后音响内发出严重的交流声,可以正常开机播放,读碟后声音中仍伴有交流声,音量开到16以后声音消失,音量调小过一分钟又会出现。维修过程:观察该机为简易型号,与之前的MC-1400相比,少了一个功放主机,而是把功放电路缩小到右音箱内,打开右音箱,功放使用了集成电路TDA7650做为放大器件,电源用的是交流变压器,没有看到什么地方有烧糊或开裂的零件,测量功放供电电压略低两三伏,分析交流声来源,不播放碟片的时候都有交流声,说明出在功放周边电路或电源,用示波器测量正负20伏功放电源,发现夹杂着严重的交流成份,显示这是电容滤波不良,拆下滤波电容才发现,已经严重漏液。更换滤波电容后试机杂音消失了,播放碟片后音量调到最大不再保护。说明故障原因就是滤波电容不良引起的,山水你迷组合音响维修和其他家电维修一样,对于每一个故障都必须要找到引发故障的根源才算修好了。    二、山水MC-1400迷你组合音响开机不读碟一例故障表现为:通电后指示灯这,按待机键不能开机。用遥控也不能开机。维修过程:此机与1405不同,播放机单独收到其他维修同行的一台,功放机单独收到其他维修同行的一台,音响里面没有电路。先打开功放的后盖,注意两个侧盖是先往后滑动一公分再向外扮开,因为是塑料扣,如果强力扮开会损坏外壳,任何音响维修或功放维修都一样,要知道机器出厂的时候能组装出来就一定有办法拆开。两个侧盖打开后才看见上盖螺丝,拆下上盖后便可检查功放电路了。电源变压器送出交流8伏,双16伏,整流滤波后电压也正常。同样把开CD机盖打开,放入光碟,播放时机芯没有任何动作,说明伺服解码都没有正常工作,测量主板供电,5伏和正负9伏正常,12伏没有,顺藤摸瓜来到CD与功放的连接排线,原来这组电压是通过排线从功放机供过来的,测量功放机那一边电压正常,说明故障在排线及插头上,检查插头没有生锈,引脚没有掉焊,仔细观察排线靠边一根有断痕,测量电阻无穷大,将这根线接女子后试机,读碟正常,接上音箱声音也正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 三、山水DM-20A功放开机保护维修一例点评:这款机器看起来比较大气,结构有点像马克或麦景图那样的布局,当然做工和质量还是没法和进口机器比的,不过性价比也许才是消费者心中关心的问题,而且,马克和麦景图这样的机器不但在国内没有生产厂家,也没有售后维修服务,所以音响功放的维修问题也是值得消费者考虑的因素。故障表现为:通电后显示屏亮,能自动检测信号源,然后播放声音正常,不到一分钟声音渐渐变小,接头关机,重新开机后重复以上过程。维修过程:山水做用的这套中文控制系统还是比较先进的,不仅各种各样的频谱显示,日本功放上的保护功能基本都有,重要的是中文显示符合中国人的口味,日本功放全是英文操作,用户连个遥控器都不太整的明白,更别说高级设置了,毕竟老百姓中懂英文的人太少太少。拆机后观察没有烧焦的地方,没有明显外观损坏的地方,测量末级功率管没有问题,通电量各电压点,5伏和正负12伏工作电压正常,放大级正负45伏供电也正常,当功放声音减小时电压也渐渐消失,但是引起保护后关机本来电压就要消失呀,这到底正常不正常呢?反复开关机观察发现,功放进入保护后居然没有听到主继电器释放的声音,一般情况下继电器不管是吸合还是释放都会有
GMT+8, 2025-12-22 07:07 , Processed in 0.300410 second(s), 23 queries .
