查看: 146|回复: 0
在不设置路由器的情况怎么能上去(路由器一直开启不关闭)
发表于 2023-5-13 02:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在不设置路由器的情况怎么能上去路由器一直开启不关闭
一、在不设置路由器的情况怎么能上去
如果是路由器把手机的MAC地址过滤了,那就没法上去了。
只能改路由器设置。
路由器里面找黑名单方法步骤:
1.   在地址栏输入192.168.1.1,回车登录路由器;
2.   默认的账户名和密码一般均为admin,如果修改过的话使用修改后的账户名和密码。
输入后点击确定;
3.   在控制台界面的左侧,点击“无线设置”按钮,接着点击“无线MAC地址过滤”二级按钮(图中左侧红圈所示);
4.   图中狭长状的红圈标示的那条信息,就是被列入黑名单的设备的MAC地址了,点击最右侧紫色圈中的"删除",或点击上边紫色圈中的“关闭过滤按钮”,然后关闭浏览器页面。
二、路由器一直开启不关闭
在这个互联网时代下,几乎人人家里都装有路由器方便使用无线网,但路由器长期处于不关闭状态会出现死机断网等问题。
一、影响网速、降低寿命
路由器需要处理大量数据,所以会占路由器的很多内存,网络就会发生卡的情况。
选择重启它能清除无线路由器的内存,处理掉那些没用的数据,让它轻装上阵,可以有更好的上网体验。
而且24小时开着路由器,会使设备处理高负荷的工作状态,长此以往会降低设备的使用寿命。
所以要定时重启路由器,有利于缓解负荷运转,提高效率,还对延长设备使用寿命有好处。
二、耗电大、可能遭遇"雷击"
路由器虽然能耗并不大,但是如果长期处于开启也是非常可观的。
所以还是建议大家:出差或长时间外出时,尽量将路由器关闭,低碳生活,从我做起,和必联一起共筑生态家园。
并且没养成路由器定时关闭的习惯,甚至在雷雨天都想不起来,这样的话它是很容易被雷电击毁的,所以在雷雨天气最好将路由器关掉。
关于路由器使用时间长而不关闭还是有些危害的,所以建议有规律的进行重启。
比可以每周设置一次开关机,根据家庭的作息时间,灵活设置凌晨关机,早晨自动开机即可;而且没有必要为了省电而频繁的开关路由器,如果是较长时间的离家则另当别论,建议关闭。
另外,想散热将它放置在空气流通的地方更加实际没必要在内部装风扇之类的。
GMT+8, 2026-1-15 08:02 , Processed in 0.303197 second(s), 24 queries .
