查看: 216|回复: 0
一条网线怎么用一个账号二个路由器拨号(一个宽带账号怎么设置两个路由器)
发表于 2023-5-13 02:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条网线怎么用一个账号二个路由器拨号一个宽带账号怎么设置两个路由器一个帐号怎么实现两台路由同时上网
一、一条网线怎么用一个账号二个路由器拨号
一个账号两个路由是不能同时拨号的,否则很容易使其中一个路由经常性的掉线。
你可以用一个路由拨号,另外一个路由作为交换设备使用,这样两台路由就都可以上网了。
一根网线两台路由联网的办法
1.
拨号的路由为主路由,上网方式选择ADSL;
2.
路由IP设置为192.168.1.1
3.
开启DHCP服务;
4.
配置另外收到其他维修同行的一台不拨号的路由,拉一根网线从拨号的路由的LAN口连接到不拨号路由的WAN口,路由上网方式选择静态IP,IP地址为192.168.1.2(不与主路由连接的设备IP地址冲突就行了);
5.
不拨号的路由的IP地址设为192.168.0.1网关192.168.1.1(这个是重点);
6.
开启DHCP然后连接设备就可以使用了;
这样配置完之后两台路由都可以连接电脑设备上网了。
二、一个宽带账号怎么设置两个路由器
如果是需要拨号的宽带,那就只能宽带猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、一个帐号怎么实现两台路由同时上网
两家用一个路由器一个账号同时上网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-10-16 02:37 , Processed in 0.304155 second(s), 21 queries .
