查看: 92|回复: 0
路由器变成公用怎么改(如何把小米路由器设置成公网可访问)
发表于 2023-5-13 02:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器变成公用怎么改如何把小米路由器设置成公网可访问怎么用路由器把内网变成外网
一、路由器变成公用怎么改
①.先把宽带猫与路由器的wlan端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置pc的tcp/ip选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【internet协议(tcp/ip)】
然后在【使用下面的ip地址】前打点,〖ip地址:192.168.0.2〗或〖ip地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂ip地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖ip地址:192.168.1.1〗
(因为pc,ip设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书ip地址)。
然后在【使用下面的dns服务器地址】前打点,首选dns服务器(p),备选dns服务器(a),(因为地区不同所以设置dns可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。
—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【ie浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的ip地址
(参考一下路由器说明书ip地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如adsl,选择adsl,下一步
4.登陆方式,如pppoe拨号,选择pppoe,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的adsl用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的ip地址,确定.
④.设置pc共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【internet协议(tcp/ip)】,然后在【使用下面的ip地址】打点,〖ip地址:192.168.0.3〗或〖ip地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂ip地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
dns服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★
二、如何把小米路由器设置成公网可访问
查看拨号得到的IP地址:打开百度,在搜索框输入IP,回车,记下这个IP地址。
2
打开路由器设置界面(我的是小米路由器),其他的品牌的路由器也差不多,选择端口转发:
3
这里要说明一下为什么要选端口转发:因为外网要访问你的电脑,是需要一个端口的,端口就相当于一道门,这道门不打开别人是无法访问的。
4
下面就添加端口:看图中的做法,你需要外网访问你的哪个端口,就添加哪个端口,例如我开通8080和29200端口,就这样添加:
5
当然要注意上面添加的端口,后面填写的端口是可以变的,但是输入的第二个端口不能变,修改输入的第一个端口是防止有访问者知道你开的本地端口而恶意的攻击你的电脑。
添加完成以后,如图:
6
这里还要提醒一下,有的童鞋不知道怎么看自己的本地IP地址,按下win+R输入CMD回车,再输入ipconfig回车就看到了IPV4地址,这就是本地IP。
当外网来访问你的电脑的时候,只需配置如:182.242.224.116:15000   就可以访问你的电脑了。
7
鉴于绝大部分人的网络每次在猫重启后公网IP地址就变了,我们可以用DDNS软件来绑定域名,使得每次别人来访问的时候直接用域名而不需要IP地址就能访问,如图:
8
添加完成之后,如下图:以后别人要访问的时候,只需要输入紫色框内的信息就可以连接到你的电脑了。
三、怎么用路由器把内网变成外网
必须要安装了宽带网络的才可以。
路由器还需要进行设置和正确的连接。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-16 02:35 , Processed in 0.868616 second(s), 21 queries .
