查看: 166|回复: 0
路由器怎么设置无线网络网速变快(如何设置无线路由器才能提高网速)
发表于 2023-5-13 02:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络网速变快如何设置无线路由器才能提高网速路由器设置无线网络网速快的方法
一、路由器怎么设置无线网络网速变快
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。
希望对你有所帮助。
二、如何设置无线路由器才能提高网速
“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
2
点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
END
调节无线路由器位置
无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
END
更换无线路由器信道
在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
2
点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
END
通过网管软件限速
以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。
百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。
依次点击“下载中心”—>“点击下载”。
下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。
安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。
点击“新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。
选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。
点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。
点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。
点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。
三、路由器设置无线网络网速快的方法
  路由器设置无线网络网速快的方法一
  路由器设置无线网络网速快的方法二
你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的路由器时支持的!下面是tp的无线路由器你参考一下!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可
  路由器设置无线网络网速快的方法三
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题
3、除了店家那,在换个地方连下试试。
看看是否周围有干扰导致的`
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。
如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。
如果是有干扰源的,看看那有问题。
另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。
你最好在绑定MAC地址。
GMT+8, 2025-10-16 02:38 , Processed in 0.269339 second(s), 21 queries .
