查看: 206|回复: 0
换了个新路由器怎么用(更换路由器了)
发表于 2023-5-13 02:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了个新路由器怎么用更换路由器了换了新路由器之后怎么设置WiFi
一、换了个新路由器怎么用
设置方法:
第一步:首先将路由器通电,如果是笔记本可通过无线连接上路由器,台式机从路由器接网线到电脑上,电脑本地连接设置自动获取IP地址。
第二步:打开浏览器,然后在地址栏里输入192.168.1.1,回车,第一次使用路由器需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
第三步:进入路由器后,点击左侧菜单栏的“设置向导”,下一步。
第四步:选择PPPOE拨号方式,输入上网帐户和密码,下一步。
第五步:SSID框里输入需要设置的无线网络名称,下面需要先勾选上WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入最少由8位数组成的无线密码,下一步。
第六步:点击完成,根据提示重启路由器即可。
二、更换路由器了
恢复出厂状态:路由器后面板有个小孔,先断电,用牙签按住不放,开启路由器电源,直到路由器上SYS灯亮。
放开牙签。
删除那自动登录的连接。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”……WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性开始→控制面板→打开网络和共享中心……填本地连接IP地址自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。
开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。
最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。
保存重启路由器。
台机可以上网了。
笔记本,用无线上网的。
搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码),就提示你填。
如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):域名地址1(或者DNS1) ……域名地址2(或者DNS1) ……关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。
电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
三、换了新路由器之后怎么设置WiFi
Wi-Fi在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。
以下是我整理的换了新路由器之后怎么设置WiFi,欢迎阅读。
  一、准备工作:
1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。
如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。
如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
2、如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取。
  二、2无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
注:新版TP-Link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】。
第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】。
如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可。
第四步:大多数家庭朋友的'上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】。
注:上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
第五步:上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写称自己喜欢的名称。
接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】。
注:填写的PSK密码为wifi无线网络密码,今后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。
另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始生效,支持路由器设置就完成了。
GMT+8, 2025-10-15 03:21 , Processed in 0.288836 second(s), 21 queries .
