查看: 538|回复: 0
如何设置电脑通过路由器上网(电脑连接路由器后怎么设置才能上网)
发表于 2023-5-13 02:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置电脑通过路由器上网电脑连接路由器后怎么设置才能上网怎么用电脑连接路由器
一、如何设置电脑通过路由器上网
进入路由器管理界面,输入运营商分配的宽带帐号与密码,并选择正确的连接方式就可以联网,下面给出设置的步骤:
所需材料:电脑或手机、浏览器、水星路由器操作为例。
一、首先是找到路由器的说明书,记下说明书上面给出的“路由器管理地址”。
二、这时打开浏览器,输入该地址并转到。
三、进入路由器登录界面后,输入密码,点击“下一步”(注:若路由器为全新的,则步骤直接跳至第六步开始)。
四、登录入管理界面后,点击“高级设置”。
五、高级设置内找到“设置向导”并点击打开。
六、首先点击“自动检测”,路由器会自动检测并使用最优连接方式,接着输入运营商分配的宽带帐号与密码,点击“下一步”。
七、无线设置界面为自己的路由器设置一个WIFI热点的帐号与密码,点击“下一步”。
八、最后界面点击“绿色对勾”完成设置,即可开始联网。
二、电脑连接路由器后怎么设置才能上网
方法如下:
工具/原料:电脑收到其他维修同行的一台、路由器、路由器适配器、网线。
1、把路由器电源和网线都连接好。
2、在路由器底部查看路由器的访问地址和登陆密码。
3、在电脑上连接路由器的WiFi。
4、在电脑浏览器中访问路由器地址,以本次为例,我们访问192.168.0.1.
5、等待路由器检测上网方式。
6、正确填写宽带账号和密码。
7、设置路由器无线账号和密码,点击下一步。
8、然后再次在电脑连接设置的WiFi,填写密码。
9、这样我们就可以正常上网了。
三、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.371787 second(s), 24 queries .
