查看: 340|回复: 0
现在加路由器需要怎么设置(请问路由器怎样设置)
发表于 2023-5-13 02:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:现在加路由器需要怎么设置请问路由器怎样设置路由器设置代理服务器怎么设置
一、现在加路由器需要怎么设置
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
猫连接路由器WAN端口,LAN端口连接电脑:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。
1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。
(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
二、请问路由器怎样设置
路由器要设置端口转发,把你用到的相关端口转到服务器对应的IP地址。
服务器挂在INTERNET,必须要有公网IP地址,将服务器连接moden,服务器可以获取到一个公网的IP地址,那么通过花生壳你就可以直接访问到你的服务器。
使用路由器以后,路由器自动拨号,路由器获取到了一个公网的IP地址,而你的电脑还是局域网的IP地址,通过花生壳访问,解析到的是你路由器,而不能直接到你的服务器上。
所以你要在你的服务器做一个端口转发(转发规则)。
把从外部访问到你的路由器的相关端口,转发到你的服务器(服务器最好设为固定的内网IP地址)。
举例:网站用到80端口,你可以设置服务端口号::80,IP地址:192.168.1.6(你的服务器地址),保存就可以了。
三、路由器设置代理服务器怎么设置
路由器设置
第一步:右键单击“网上邻居”,点“属性”,打开“网络连接”窗口。
第二步:右键单击“本地连接”,点“属性”,打开“本地连接”属性窗口
第三步:左键单击“Internet协议(TCP/IP)”,再单击“属性”
第四步:选择“自动获得IP地址(O)”和“自动获得DNS服务器地址(S)”,点“确定”,再“确定”,OK!
第五部:右键单击“Internet Explorer”,左键单击“属性”打开Internet属性窗口
第六步:左键点击“连接”
第七步:左键点击“局域网设置”
第八步:在“为LAN使用代理服务器(这些设置不会应用于拨号或VPN连接)”前打钩。
第九步:单击“确定”,再单击“确定”,OK! 以上设置是为了在使用代理服务器上网的情况下,进入路由器设置页面。
GMT+8, 2025-10-14 16:13 , Processed in 0.269053 second(s), 21 queries .
