查看: 292|回复: 0
如何设置TPLINK无线路由器TL(7200路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置TPLINK无线路由器TL7200路由器怎么设置
一、如何设置TPLINK无线路由器TL
路由的安装
TPLINK TL-WR740N有4个LAN口和1个WAN口,这在路由器的接口上有小字的英文字母标注着。
WAN口用于连接外来的宽带入口网线,LAN口则是路口器与电脑之间的连接。
蓝色的为WAN口,其余四个为LAN口。
路由的设置
在电脑上打开浏览器,我这里用的谷歌浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,
回车出现登陆设置界面
一般默认的用户和密码都是admin,输入后出现路由器设置界面
现在的路由器一般是安装好后输入192.168.1.1进入,密码设置界面,设置好密码后就进入设置向导了,
单击左上角的设置向导,单击下一步出现如下对话框,选择PPPOE(ASDL虚拟拨号):
然后单击下一步,出现如下对输入账号密码话框:
输入你的账号和密码,一般初始密码每个地方都有其默认的,需要网络运营提供商提供。
完成后继续单击下一步,由于笔者的路由为无线路由,下图是关于无线路由的,如果不是使用无线路由的读者,可跳过这一步。
在红线区域,进行设置无线连接,也就是WIFI的密码。
如果不设的话,容易给人蹭网。
最后,单击下一步,重启路由,设置完成。
al;color:#333333'>Exit重新启动计算机
二、7200路由器怎么设置
你好!设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-10-15 03:41 , Processed in 0.282063 second(s), 21 queries .
