查看: 106|回复: 0
为什么路由器设置好了还是不能上网(路由器不可上网的原因及解决方法)
发表于 2023-5-12 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器设置好了还是不能上网路由器不可上网的原因及解决方法路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
一、为什么路由器设置好了还是不能上网
没设置好,重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器不可上网的原因及解决方法
路由器不能上网的原因及解决方法:
1、首先要说路由器不能上网最常见的原因,就是网线问题,网线的接口容易出现松动,还有就是网线本身也比较容易坏。
解决办法:先是把网线接口插好,然后再重启路由器。重启路由器应该先把电源关掉,然后等待片刻,大约30秒,再把路由器的电源打开。还可以使用重启网络连接的方法,找到本地连接的图标,然后单击禁用,刷新之后,再重新启用就行了。如果是网线本身的问题,那么就换一根新的网线就行了。
2、如果不是网线的问题,就看一看网卡,网卡也是网络连接中比较关键的一步,因此需要检验它的驱动有没有正常安装,检验的办法就是需要用PING测试数据包的到达问题,根据详细情况判断网卡的驱动是否安装好了。
解决方法:如果检测出网卡不是正常运行的状态,那么只要把它的驱动安装一下就行了。
3、检查本地的IP地址是否正常配置,同时也要看一下网关信息。在电脑的“运行”指令框输入“CMD”,单击确定进入下一步,再在弹出的对话框输入“ipconfig”,这样就能查看本机IP地址以及网关的一些信息了。
解决方法:如果IP信息没有返回成功,它的信息没有接收到,那么就是IP的信息不对,需要IP地址进行重新设置,然后重启电脑,看网络是否恢复正常。
路由器的使用注意事项
一、避免雷雨天气使用
雷雨天气使用路由器,极容易造成路由器损坏,甚至路由器可能会变成引雷器,导致断电,造成其他电器的损毁。
二、避免长时间开启
路由器属于电子设备,是由电路板和其上的CPU、闪存、内存等电子元器件组成的。就像普通手机等电子产品一样,使用时间久了,路由器的各种电子元件也会有损耗。
三、注意对路由器密码设置
如今蹭网软件多如牛毛,密码设置过于简单的话,被蹭网不说,还极易被黑客攻击,造成个人信息和财产安全隐患。
三、路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
之前能用,现在不能用,那说明路由器本身没问题,那就是配置的问题了。
有些路由器存在一些问题,就是时间长了,会把宽带密码清空。
你登陆路由器的配置界面,把“网络参数”中的“WAN口设置”中的宽带账号和密码重新填写一遍(不管现在是否有,都重新写一遍)。
保存后即可。
另外看看其他的配置有没有问题。
连线方面:
1、墙上的网线(就是那个宽带的网线)接在路由器的WAN接口上。
2、如果有台式机要上网,请再买一根网线从路由器的其他接口(1、2、3、4号接口等)上连接到台式机的电脑上,在台式机电脑的网络设置中,选择自动获取IP地址(此步骤如果不会,请再追问我)。
3、如果是笔记本或者手机需要上网,直接通过搜索无线信号,找到你的路由器名字,输入你设置的密码,即可上网。(一般情况下,同台式机一样,也要设置为自动获取IP地址)
路由器的配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(也有可能是192.168.0.1)进入路由器配置界面。登录用的账号和密码一般情况下都是admin
2、左侧应该有一个配置向导,点那个,按照步骤一步一步来。
3、如果没有配置向导,那就自己把每一项都配置一下,必须配置的有“网络参数”、“无线参数”这两个,配置好了就应该没问题了,如果需要无线上网,那么请注意你的路由器是否开启了无线功能。
需要注意的步骤有:
1、“网络参数”中的连接方式请选择正确,宽带的话一般是PPPoE拨号,其他还有ADSL、动态IP、静态IP等,如果选错了,会导致无法连接。如果不确定你家里是哪种方式,请给宽带公司打电话询问。
2、“网络参数”中的上网(宽带)账号和密码请一定写正确(忘记的话请联系宽带公司索要密码),请注意,这个密码不是你自己设置的,而是购买宽带时,宽带公司给你的,如果这个写错了,会导致可以连接到路由器,但是不能正常上网(常见的特征是,IP地址全是0.0.0.0)
3、“无线参数”中(也可能叫别的,记不清楚了),请输入一个连接路由器的密码,这个是你自己设置的,用来连接路由器,如果不设置这个密码,那么任何人(前提是可以搜索到你的网络信号,比如你的邻居)都可以连接你的路由器来上网,就是所谓的“蹭网”,这会影响你的网络速度。这个密码如果忘记了,可以在“无线参数”中重新设置。
以上内容是路由器的基本配置,如果需要更多地配置,或者有哪里不清楚的,可以再细问我,我会耐心为你解答的。
GMT+8, 2025-10-14 16:14 , Processed in 0.245858 second(s), 24 queries .
