查看: 119|回复: 0
移动光猫怎么连接无线路由器怎么就连不上网(用了光猫之后无法和普通无线路由器连接)
发表于 2023-5-12 22:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光猫怎么连接无线路由器怎么就连不上网用了光猫之后无法和普通无线路由器连接无线路由器和猫怎么连接
一、移动光猫怎么连接无线路由器怎么就连不上网
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、用了光猫之后无法和普通无线路由器连接
您好!
    由于联通定制的光纤猫(带路由功能)一般都会对路由功能进行限制后才进行使用,如果需要使用该功能或者进入设置页面,需要联系该终端的品牌客服热线,获取对应型号的登录账号和密码(一般跟非定制、其他运营商定制的是不同的),也有部分光纤猫是需要进行破解才能使用路由功能的。
    如果是没开启自动拨号的猫,你可以直接连接一个路由,在路由设置自动拨号就可以,如果是已经设置了从猫自动拨号,或者对连接路由的功能进行了限制,那么连了路由也用不了,因为猫开启了被阉割过的路由功能,需要把猫的路由功能关闭或者直接就使用它的路由功能,不过这个前提是你有超级账号和密码。
    建议直接联系当时办理宽带的工作人员或终端品牌的售后热线,在其指导下进行设置。不过你也可以搜下网上有没有相关的破解帖子分享,但是我觉得你估计还是得联系厂商客服,因为不同地区的超级账户和密码也不一样。
三、无线路由器和猫怎么连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 222951xxixjtmf9ttmt5zz.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2025-10-15 03:24 , Processed in 0.291269 second(s), 24 queries .
