查看: 259|回复: 0
路由器分线下的路由器怎么安装(怎样安装设置分路由器)
发表于 2023-5-12 22:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分线下的路由器怎么安装怎样安装设置分路由器分线如何安装无线路由器
一、路由器分线下的路由器怎么安装
还接路由?你的目的是什么?如果只是想多加几个接口的话,我觉得你最好是弄个交换机,这东西才是王道,不用设置,既插既用。
如果你还有其它目的必须用路由的话,我可以给你说一下如果设置。
看吧,来了……
把路由2的WAN口设置为固定IP或者是自动获取,这取决于你的路由1的设置。
之后,就OK了,但是一定要注意,如果路由1和路由2在同一个子网中的话,小心IP冲突,你要避免路由1和路由2的IP地址相同 ,如果你开了DHCP功能的话,注意地址池内容不可以有重合。
这样设置,就没问题了!
二、怎样安装设置分路由器
路由器连路由器,第二个路由器设置,用手机设置有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、手机无线连接从路由器, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将手机无线连接从路由器,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、分线如何安装无线路由器
这个可以,也就是双路由连接!\x0d\x0a你先看一下你现在电脑的IP地址是多少,记住IP地址,默认网关和DNS.\x0d\x0a\x0d\x0a然后用你的电脑连接你的无线路由,无线路由先不要连接外网,只连电脑就行,然后你进入你的无线路由,先把你路由LAN口设置中的IP地址改一下,和你刚才的IP地址倒数第二位改成不一样,最后一们改成1就行,比如说开始你记下的IP地址是192.168.1.103,你自己的无线路由的IP地址就改成192.168.2.1就行了,下面的子网掩码就是默认的不变,255.255.255.0\x0d\x0a然后WAN设置,选择WAN口连接为静态IP,然后下面的IP地址/子网掩码/网关/DNS全都设置成你开始记下你电脑的IP地址,默认网关和DNS就行了\x0d\x0a之后设置你路由的无线功能和加密.\x0d\x0a保存,重启.\x0d\x0a然后把你从邻居那里牵来的网线插在你无线路由的WAN,也就是外网插的那个口子就行了.
GMT+8, 2025-10-15 01:06 , Processed in 0.247123 second(s), 21 queries .
