查看: 230|回复: 0
怎么在手机上修改路由器密码(wifi密码忘记用手机怎么改)
发表于 2023-5-12 22:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在手机上修改路由器密码wifi密码忘记用手机怎么改
一、怎么在手机上修改路由器密码
以华为手机为例,在手机的浏览器中输入192.168.1.1.然后在登录界面中输入登录密码进入后台就可以进行无线网络的密码以及路由器登录密码设置了。具体的设置方法如下:
1、将该手机连接无线路由器以后,在浏览器中输入192.168.1.1,按回车键。
2、在出现的登录界面中输入该无线路由器的登录密码(如忘记密码可以使用路由器背面标记的密码)。
3、进入到该无线路由器的后台以后,点击下面的路由器设置按钮进入。
4、在出现的界面中点击左侧的无线设置,然后在主界面中输入该无线信号的密码点击保存。
5、再点击左侧的修改管理员密码,在出现的主界面中输入原来的无线路由器登录密码和新设定的密码点击保存就完成了对应的密码修改了。
注意事项:
1、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要注意保证账户和密码的安全。不要泄露,以免造成不必要的损失。
2、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要保证手机的电量充足。
3、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要按照提示的步骤来进行操作。
4、在不知道怎么操作的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
二、wifi密码忘记用手机怎么改
下面是手机重新设置WiFi安全密码
手机品牌型号:华为P40,TP-WR842N
系统:EMUI10.1.0
软件版本:网页浏览器
该方法适用苹果手机、其它安卓手机,但由于手机品牌、系统与软件版本各不相同,操作步骤存在小部分差异。
wifi密码忘了,可以把路由器恢复出厂设置,然后重新设置密码。
路由器重置时指示灯可能由常亮转为闪烁,也可能是从闪烁转为常亮。
第一步:长按路由器reset按键,直到路由器的展示灯由常亮转为闪烁
正常情况 一直按住复位按键10秒左右的时间,就可以把路由器恢复出厂设置了。
第二步:打开手机设置,点击WLAN,找到路由器背面写的WIFI名称,重置后的wifi没有密码,直接点击连接wifi
第三步:连接好WIFI后,打开浏览器,输入路由器背后的ip地址
第四步:初次登录需要设置登录密码,继续设置确认密码,设置完成登录浏览器管理页
第五步:光猫已拨号可以选择自动获得IP地址,下一步
第六步:自行设置无线名称与密码,下一步,点击确认按钮即可
GMT+8, 2025-10-15 01:01 , Processed in 0.259032 second(s), 24 queries .
