查看: 135|回复: 0
睿易企业级路由器怎么登录(如何登入TPLinK路由器)
发表于 2023-5-12 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:睿易企业级路由器怎么登录如何登入TPLinK路由器
一、睿易企业级路由器怎么登录
首先,打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性。然后打开本地连接属性,然后打开tcp/ip协议属性。接着,设置ip为192.168.1.2子网255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置。再将ip设置网段可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了。当设置到这里,就可以打开桌面InternetExplorer,输入192.168.1.1回车。根据这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。输入后按回车,即可进入路由器配置界面。注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1,密码基本都是admin,首次进入路由器界面。这里选择设置向导。会发现这里选择adsl虚拟拨号,大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,宽带用户、铁通、网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步。在点下一步,按完成即可设置好路由。然后在设置在点网络参数,WAN口设置,设置好保存。到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在只有重起路由器就OK了。点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。最后关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了。
睿易企业级路由器一般都比较贵,与家用的差别就是功能与性能的差别。企业级携带的用户更多,管理更细化,功能更全面。
二、如何登入TPLinK路由器
1.通过计算机端的浏览器进入路由器的设置界面。在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”,按回车键访问地址。
2.将弹出一个对话框,要求输入用户名和密码。正常的用户名是admin,密码是admin。点击但一定要登录。
3.进入tp-link路由器的设置界面。
扩展资料:
功能分类
模块化
模块化路由器主要指的是路由器接口类型和一些扩展可以根据用户的实际需要配置路由器,路由器在工厂,通常只提供了基本的路由功能,用户可以根据网络连接类型选择相应的模块,不同的模块可以提供不同的连接和管理功能。
例如,大多数模块化路由器允许用户选择网络接口的类型,有些提供VPNS等功能模块,有些提供防火墙功能,等等。大多数路由器都是模块化的。
模块化
模块化路由器是低端路由器,通常家用的就是这种模块化路由器。这些路由器主要用于连接家中或isp内部的小型企业客户。它不仅提供了SLIP或PPP连接,而且还支持虚拟专用网络协议,如PPTP和IPSec。这些协议需要能够在每个端口上运行。
ADSL等技术将很快改善家庭宽带的可用性,进一步加重接入路由器的负担。由于这些趋势,这种类型的路由器在未来将支持许多异构和高速端口,并且能够在每个端口上运行多个协议,同时避免交换网络。
虚拟
虚拟路由器到虚拟现实。IP骨干网络设备的一些新技术突破为未来实现新的互联网服务铺平了道路。虚拟路由器就是使一些新的互联网服务成为可能的新技术之一。
有了这些新服务,用户将能够控制网络性能、Internet地址和路由以及网络安全。虚拟路由的概念最初是由以色列的RND网络公司提出的,该公司提供从局域网到广域网的解决方案。
核心
核心路由器,也被称为“骨干路由器”,是位于网络中心的路由器。位于网络边缘的路由器称为访问路由器。核心路由器和边缘路由器是相对的概念。它们都属于路由器,但是它们的大小和容量不同。一层的核心路由器是另一层的边缘路由器。
无线
无线路由器就是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
GMT+8, 2025-10-15 01:01 , Processed in 0.286370 second(s), 23 queries .
