查看: 124|回复: 0
路由器WAN口网络已连接为什么没有网(为什么电脑连接了路由器后连电脑没有网)
发表于 2023-5-12 22:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器WAN口网络已连接为什么没有网为什么电脑连接了路由器后连电脑没有网
一、路由器WAN口网络已连接为什么没有网
没设置好,重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口
浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和
密码
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、为什么电脑连接了路由器后连电脑没有网
连接上路由器信号了不一定就能上网,原因在于路由器与外网的连接是否正常。
首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。
首先确认你是否本身能够上网。可以采用笔记本直接WLAN试确认本身能够上网,采用路由器接入不能上网的话,应该是路由器的配置问题。首先检查接线是否配置正常。
GMT+8, 2025-10-15 03:27 , Processed in 0.281641 second(s), 21 queries .
