查看: 270|回复: 0
一个路由器怎么连接两个无线路由器(一个路由器怎么连两个无线路由器)
发表于 2023-5-12 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器怎么连接两个无线路由器一个路由器怎么连两个无线路由器如何一个路由器接两个无线路由器
一、一个路由器怎么连接两个无线路由器
本来不想回答这个问题,因为太费神,一般提问者都把问题描述的不是很清楚,所有我经常会要求加qq详聊或者远程协助,但是这样只能帮到1个人,所有我今天就在这里做具体解答,尽可能用通俗的语言描述,如还有不懂,请自行查资料。以下一两个无线路由器为例,
家庭或公司部署无线局域网网络方案:
方案1,路由+路由模式
1.确认a路由可以正常上网后(一般默认网段为192.168.1.0,ip地址也就是你登陆路由器的地址192.168.0.1),确认a路由可以正常上网后,确认无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置.,用网线连接到b路由的wan口上;
2.把b路由lan口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器;
3.设置b路由wan口为hdcp自动分配或选静态手动输入ip地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;dns可不填;
4.设置无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置;
5.把b路由的dhcp服务关闭(dhcp服务就是自动分配ip地址的服务)
本方案在a路由下使用192.168.1开头的ip,网关也要改为192.168.1.1;在b路由下使用192.168.2开头的ip,网关也要改为192.168.2.1,此方案设置简单,但使用起来比较麻烦
方案2,路由+ap模式
2.设置a路由器中添加一条路由表命令,如下:目的网络:192.168.2.0/24,出口网关:0.0.0.0/0或自动判断,出口设备:lan;
3.把b路由lan口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器;
4.设置b路由wan口为hdcp自动分配或选静态手动输入ip地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;dns可不填;
5.设置b路由器中添加一条路由表命令,如下:目的网络:192.168.1.0/24,出口网关:0.0.0.0/0或自动判断,出口设备:lan;
6.设置b路由器无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置;
7.把b路由的dhcp服务关闭(dhcp服务就是自动分配ip地址的服务)
本方案无需更换ip地址,在ab路由通用a路由的ip,此方案设置稍难,但使用起来比较方便
方案3,wds模式(无线分布式系统)(需要路由器支持,不同型号路由器设置不同,见路由器产品说明)
1.确认a路由可以正常上网后,确认无线已经启用,ssid和无线连接密码已经设置.
2.修改b路由lan口地址为:192.168.1.2,重启,再用192.168.1.2再次登录该路由器.
3.设置无线ssid,设置固定信道如选9,设置无线连接密码.wds不启用.
4.dhcp不启用(最后设置为不启用,避免先关闭后电脑无法自动获取ip不能登陆设置)
5.a路由的设置:无线设置,信道选择与b路由相同如也为9,启用wds,
扫描
,出现ssid列表后,选择b路由器的ssid,输入b路由器的无线连接密码,连接,保存.
本方案无需更换ip地址,在ab路由通用a路由的ip,此方案设置简单,但使用起来比较方便
以上为本人历时一个半钟编写完成的,请copy员尊重我的劳动成果,注明出处!感激不尽!
如有错误请及时通知本人修改,为大家一个完美的答案!谢谢
二、一个路由器怎么连两个无线路由器
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
三、如何一个路由器接两个无线路由器
可以。设置方法如下:
步骤一:主路由器配置:
1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.输入宽带账号和密码(办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入要设置的无线密码;
7.点击完成就设置成功了,保存后重启。
步骤二:第二台路由器配置
1.除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2.同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.1.1.
3.打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.1.1”,再按回车键即可;
4.输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5.在按下图进入"网络参数" 修改LAN设置,IP地址设置为192.168.1.2,保存,并重启路由器,在用192.168.1.2重新登录"
6.在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”,将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7.完成后重启路由器即可。
步骤三:第三台路由器设置
与步骤二相同,不同之处,路由器的IP地址也不可以用192.168.1.2,更换为其他的即可。
GMT+8, 2025-10-15 03:35 , Processed in 0.273100 second(s), 21 queries .
