查看: 254|回复: 0
LINK无线路由器设置(615无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK无线路由器设置615无线路由器怎么设置link无线路由器怎么设置
一、LINK无线路由器设置
利用校园网,d-link无线路由器设置方法如下:
  1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
  2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
  3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
  4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:192.168.1.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
  5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,校园网使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
  6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
  7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、615无线路由器怎么设置
D-Link DIR-615无线路由器设置步骤:
1、使用路由器之前,保证电脑网线与路由器的正常连接,路由器上的Internet端口与外网端口连接。
2、在浏览器中输入192.168.0.1,回车后进入登录页面,输入默认用户名admin,密码为空,然后点击登录按钮。
3、这里为了详细讲解,点击“手动设置”,进入到安装界面,在PPPOE模块中,选择“动态PPPOE”,输入通信商给的宽带账号,即相应的用户名和密码,其他默认即可,最后点击保存设置。
4、无线网络设置:点击左栏“无线安装”菜单,点击“手动无线因特网安装”按钮,输入“无线网络名称”,也可用默认名称;“无线安全模式”建议选择“启用WEP无线安装(基本)”模式,WPA不是很安全,容易被破解,最后在下方输入WEP密码“网络密钥”,10位以上,然后点击“保存设置”即可。
(1)产品名称:D-Link DIR-615
①网络标准:无线标准:IEEE 802
②天线数量:2根 外置天线
③VPN支持:支持
④WDS功能:支持WDS无线网络扩
⑤无线安全:64/128位有线等效
⑥防火墙功能:内置防火墙
⑦天线类型:外置天线
⑧天线增益:5dBi
⑨状态指示灯:电源、状态、WAN、W
⑩产品认证:FCC Class B、IC、C
三、link无线路由器怎么设置
随着人民生活水平的不断提高,无线网络已覆盖每个家庭。为了保证无线信号的覆盖,许多家庭都会选择安装收到其他维修同行的一台无线路由器,不管身处家中任何一个角落都能够随时随地接收到无线信号,那么接下来我就为大家具体的介绍一下,如何设置d-link无线路由器。
电脑设置
首先在设置路由器之前,我们要准备好一根 网线 ,将网线的两端插口分别插在路由器以及台式机上,然后先在电脑上进行设置,先删除掉电脑上原有的拨号程序,因为之前电脑都会默认拨号连接,接着点击电脑上的ie浏览器,进入属性然后连接,在白框里边点击拨号进行删除确定。接着在设置电脑里面的ip,需要右击网上邻居,然后点击属性,进入本地连接之后,找到internet协议,然后点击属性,填写相关的ip地址,一般则是192.168.1.1.接着是子网的掩码,具体是255.255.255.0.将这些数字都输入好之后,接着点击确定保存。
路由器设置
接下来是进入路由器设置,首先在电脑桌面上,双击ie浏览器,在地址栏当中输入192.168.1.1,这时候就会提示输入用户名和密码,一般来说默认的用户名和密码都是一样,为admin。到输入用户名和密码之后,如果正确的'话,就会进入路由器设置向导,选择下一步,选择ADSL虚拟拨号,在这个过程当中,要将拨号形式设置为pppoe,而接下来就是填写上网账号和上网口令了,这也就是我们平时拨号上网时所用的密码以及账号,至于其他的参数就直接使用默认。
WiFi密码输入
最后就是输入路由器的wifi密码,为了保证我们的上网安全性,所以一般都不要使用纯数字作为密码,大多数密码都是采用数字加字母混合形式,找密码设置完毕之后,点击确定,这时候路由器就会重启,过程大约在1到2分钟左右,这个时候我们需要耐心等待,等到路由器上面的指示灯都亮起来之后,也就代表着设置成功了。
以上就是我整理的关于d-link无线路由器的设置方法介绍。从其整体而言,方法也是非常的简单,就是在普通无线路由器设置的基础上,增加了注册过程。为了保证家中的网络安全,朋友们在日常使用过程中也可以选择定期的更换网络密码,以免他人蹭网。
GMT+8, 2025-10-17 18:50 , Processed in 0.298903 second(s), 21 queries .
