查看: 192|回复: 0
无线路由器当分线盒怎么用(校园网怎么把路由器设置成分线盒)
发表于 2023-5-12 22:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器当分线盒怎么用校园网怎么把路由器设置成分线盒
一、无线路由器当分线盒怎么用
首先,路由器不能当HUB的,因为两者功能很大不同。你想问的问题应该是怎么用路由器来分流才是吧。\x0d\x0a\x0d\x0a1、“买了个路由,接在原来8个网口其中的一个上,11台机器都能上网了, 但是后增加的3台机器却只能自己互相连接,连不上原来大的局域网了”\x0d\x0a\x0d\x0a原因:路由器可以划分IP网段,所以不在同一个路由器的计算机不属于同一个网段,所以连不上原来的大局域网。\x0d\x0a\x0d\x0a2、“把插WAN口的线插在路由器的LAN口上,结果上网都不行了”\x0d\x0a\x0d\x0a原因:路由器的外网接入线只有WAN口,不像交换机或集线器那样每个口都行,你WAN口没连接,路由器就不能跟外网连一起,所以不能上网。\x0d\x0a\x0d\x0a解决办法:用交换机代替路由器或设置静态IP。不要买HUB(集线器),因为集线器的端口速率受总量限制。
二、校园网怎么把路由器设置成分线盒
多个路由器设置方法:
方法一、设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二、路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.
GMT+8, 2025-10-16 20:23 , Processed in 0.283246 second(s), 21 queries .
