查看: 217|回复: 0
为什么迅捷路由器桥接不上显示连接失败(两个路由器桥接失败)
发表于 2023-5-12 22:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么迅捷路由器桥接不上显示连接失败两个路由器桥接失败
一、为什么迅捷路由器桥接不上显示连接失败
桥接不上显示连接失败说明你设置有问题。
给你参考下桥接的步骤:
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、两个路由器桥接失败
无线桥接连接失败怎么办?
WDS无线桥接不成功怎么办?
部分用户在设置无线桥接的时候,发现两个路由器之间连接不成功,导致副路由器无法上网。
当两个路由器无线桥接连接不成功的时候,鸿哥建议从以下几个方面进行检查。
一、检查主路由器无线参数
副路由器在桥接主路由器的无线信号时,需要输入主路由器的无线密码,才能够连接上。
如果在副路由器中,填写主路由器的无线密码不正确,那么肯定会导致无线桥接不成功的问题出现。
所以,在设置无线桥接的时候,一定要知道主路由器的无线名称、无线密码。并且在副路由器中,一定要输入正确的密码。
二、无线MAC地址过滤影响
如果主路由器中启用了“无线MAC地址过滤”,而又没有把副路由器的MAC地址,添加到允许连接的列表中,那么就会导致无线桥接连接失败。
解决办法:
登录到主路由器的设置页面,关闭“无线MAC地址过滤” 或者 把副路由器的MAC地址,添加到主路由器运行连接列表中。
注意问题:
副路由器的MAC地址,可以点击 LAN口设置 选项下查看到.
三、距离太远
如果两个路由器之间的距离太远了,会导致副路由器接收到的信号非常弱,可能出现连接不上的问题。
大家可以在桥接主路由器信号的时候,查看到主路由器信号的强度
如果主路由器的信号强度显示只有1格或者2格,建议调整两个路由器之间的距离,确保主路由器的信号强度比较好。
如果以上几个方面都排查过了,副路由器中仍然显示桥接失败。那么,建议把副路由器恢复出厂设置,然后重新设置无线桥接。
恢复出厂设置方法:
一直按住副路由器中的复位按键10秒左右的时间,就可以把副路由器恢复出厂设置了。大家也可以阅读下面的文章,查看恢复出厂设置更加详细的操作。
无线路由器怎么恢复出厂设置?
五、兼容性问题
在设置无线桥接的时候,两个路由器最好是同一个厂家的。因为不同厂家的无线路由器,在设置无线桥接的时候,可能存在兼容性的问题,导致无线桥接不一定能成功。
GMT+8, 2025-10-17 09:35 , Processed in 0.288526 second(s), 21 queries .
