查看: 180|回复: 0
路由器被雷电打坏了怎么办(路由器坏了怎么修)
发表于 2023-5-12 22:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被雷电打坏了怎么办路由器坏了怎么修link的路由器坏了怎么处理
一、路由器被雷电打坏了怎么办
1、路由器被雷击后,首先将路由器插上电源,观察指示灯是否正常,如果指示灯不亮或异常,可能是电源适配器坏了,需要更换。
      2、如果电源指示灯正常,但是无法通过路由器上网,可能是雷击造成了路由器元器件损坏,一般都是击穿网络变压器,换个网络变压器就好了,最好联系售后进行维修。
      雷击一般是从电话线引入,架在室外的网线也容易引入雷击,所以夏季雷雨天气应做好防雷工作,购买防雷端子安装在电话线接入的位置,尽量避免网线腾空,使用防雷击的插排或者把插排的接地做好,使用带有防雷部件的路由器等等。在遇到强雷击的时候应暂时关闭电子设备和拔掉电话线、网线,暂时不要使用。
      路由器的防雷重点是在电源和LAN连接两个方面,雷击会导致感应电流,从而在电源中产生强大的电脉冲和浪涌,导致路由器电源损坏;另外双绞线中也会产生强大的感应电流,甚至直接遭遇雷击,导致路由器LAN接口损坏,电源线的接地或防雷措施必须做好,才能防止路由器零件被烧毁。
二、路由器坏了怎么修
路由器坏了(以电信为例)报修故障维修如下:
1、遇到网络故障时可以先自行检查一下,是不是自己的电源没有插好,或者电源没有开。检查这些没问题后,还不能上网可以把光猫或路由器,拔下来等待5分钟后再插上去,如果不是电信路线问题,这种方法基本可行。
2、如果自己检修还不行,一般就是网线或电信网路有问题了。此时可以拨打10000号,选择自助报修或人工报修,客服人员接到电话后,就会安排电信工作人员检修了。
3、如果手机也没有网络,那么可以直接拨打业务大厅的报修电话。一般在公司去营业大厅办理网络业务时,有签字的回单,上面就有移动大厅的电话,直接拨打即可报修了。
4、公司在首次办理电信网络时,都有装机的工作人员前往公司装网线和光猫等。一般装机人员都是按区域来分的,在装机之前电信公司都会发短信和用户确认装机时间及上门装机的人员、装机人员联系方式。
装好后装机人员都会让用户签字确认,也会给用户留存签字底单和联系方式。如果后期出现网络故障,也可以直接拨打装机人员电信报修。
5、还有一种方式,有些客户办理电信网络时,还会办理其它套餐,比如:开副卡、开包月套餐。这时,营业厅会有专门的客户经理为用户介绍和办理,同时会给用户留下联系方式。如果后期网络故障时,也可以打电话给客户经理进行报修。
6、最后一种也是最直接的报修方式,就是前往营业厅报修。携带公司证件,前往营业厅,和工作人员说明情况后,工作人员就会为客户进行检修,或安排工作人员上门检修了。
三、link的路由器坏了怎么处理
首先你要检查一下是否是真的坏了。若是真的坏了的话,要是在保修期内,去购买地换一个就可以了,若是出了保修期,那就报废吧。
      检测方法:可以先把路由器恢复出厂设置之后,再重新设置一下路由器试试,看还能不能用,不能用就是坏了。
      恢复出厂设置的方法如下:在路由器通电的情况下,找个牙签之类的东西按着路由器的reset键(路由器上的一个小孔里面,旁边注有reset字样)持续十秒钟然后松开,这样就恢复出厂设置了。
      TP-link的路由器评价
      1.TP-link的路由器在国内是非常不错的品牌路由器。质量和价格都是不错的。
      2.TP-LINK全称是普联技术有限公司,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌TP-LINK。
      3、TP-LINK是一家正处于高速发展和国际化进程中的国家级高新技术企业,公司总部坐落于深圳市高新技术产业园区内。
GMT+8, 2026-1-12 10:26 , Processed in 0.266182 second(s), 24 queries .
