查看: 288|回复: 0
把电脑的网络共享到无线路由器里(怎么把电脑连接到无线路由器上网)
发表于 2023-5-12 22:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把电脑的网络共享到无线路由器里怎么把电脑连接到无线路由器上网如何共享电脑已有的网络给路由器
一、把电脑的网络共享到无线路由器里
将已有的网络共享给无线路由器方法:设置无线路由器桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎么把电脑连接到无线路由器上网
按照说明书详细设置就可以了。
先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、如何共享电脑已有的网络给路由器
将已有的网络共享给无线路由器方法如下:
主路由器设置
副路由器设置
  1、进入副路由器的设置界面。
  8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
  10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-10-16 12:08 , Processed in 0.269097 second(s), 21 queries .
