查看: 250|回复: 0
用过的路由器怎样进行第二次设置(如何第二次连接路由器)
发表于 2023-5-12 22:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用过的路由器怎样进行第二次设置如何第二次连接路由器
一、用过的路由器怎样进行第二次设置
需要把路由器恢复出厂设置再进行设置即可。恢复方法为:将路由器通电,长按路由器后面的“Reset”复位键,按几秒后,路由器会自行重启,至此重置完成。
路由器设置方法:
1.
将入户的可以上网的网线插到路由器wan口,然后用另一条网线插在路由器任意lan口,另一端插在电脑的网口。如下图:
2.
打开电脑浏览器输入路由器ip,一般为192.168.1.1,路由器帐号密码一般默认为admin,说明书或路由器后面会写明。
3.
进入路由器设置,点击设置向导,根据设置向导设置上网模式,比如有帐号密码就选择ppoe接入,没有可以选择动态IP,设置无线网络,设置完毕重启路由器即可使用。
二、如何第二次连接路由器
看说明书的排除法(也就是看那几个灯正常工作,闪还是不闪什么的)路由器的既不能设置方法
1.用一根双头的网线把电脑跟路由器连接起来,猫的画也差不多了,先不用连接网线,然后看路由器底部的地址,也可以看说明书上的地址。打开电脑自带的浏览器。输入刚才看的路由器地址。一般原来的用户名和密码都是admin。进入路由器设置页面。按设置向导一步一步来。其中要打入网络管理员给的宽带(本地)连接用户名跟密码,还有设置手机等设备登录路由器的密码。防盗网。最后再把网线插到路由器的WAN口就OK拉,好了,有什么问题就接着问,我还没下。设置好后会显示WAN口未连接,这时就把网线插上去,记得重启路由器,保存设置!
GMT+8, 2025-10-17 03:06 , Processed in 0.233313 second(s), 21 queries .
