查看: 81|回复: 0
路由器无法设置密码(重新设置路由器密码却上不了网怎么办)
发表于 2023-5-12 22:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无法设置密码重新设置路由器密码却上不了网怎么办无线路由器密码设置了不管用该如何维修
一、路由器无法设置密码
路由器无法设置密码怎么办?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理路由器无法设置密码的相关资料,欢迎阅读!    路由器无法设置密码1
1、在浏览器地址栏中输入路由器的管理网址http://192.168.0.1按回车。不同品牌的路由器管理信息不一样,在路由器背面都印有默认的管理网址,用户名和密码,如果不知道可以翻过来看一下。
2、登录界面输入用户名和密码登录管理界面,默认用户名和密码请看路由器背面。
3、在左侧导航栏中选择 无线设置 ,进入无线设置页面。
4、在 无线加密方式 中选择下拉列表最下面的 WPA2-Auto 方式,这个方式加密安全性最高。 密码类型 使用默认值 TKIP , PSK/EAP 也使用默认值 PSK, 然后输入你要设置的WiFi密码 。
5、点击页面上方的保存按钮保存我们的设定。
6、这时路由器会自动重启,重启后我们设置的WiFi密码就生效了。这样就设置完毕了。
注意事项
不同品牌的管理地址不同,有的是192.168.1.1,注意看路由器背面或者说明书。
密码设置的.不要过于简单防止被猜出。    路由器无法设置密码2
1确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出.
2打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin.
4小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
5进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
6设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
二、重新设置路由器密码却上不了网怎么办
有时重启路由会解决问题。如果说仍旧不能,就用下面方法(XP系统):
1、网线经猫插到路由器的WAN口上;
2、电脑网线从路由器的LAN口上连接到电脑。
3、开始-连接到-显示所有连接-右击本地连接-属性,双击TCP/IP协议-点自动获取IP地址,确定。
4、取消“宽带连接”为默认联接。
5、打IE,输入:192.168.1.1(看路由底)
帐号:admin
密码:admin
登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。保存。转到WAN口设置:连接模式:自动连接;保存,重启。应该可以上网了,若掉线就会好快自动连接。
6、再到本地连接-查看此联接的状态-支持-详细信息:有数据表示已经连网。祝你好运!
三、无线路由器密码设置了不管用该如何维修
你先将路由器重置,路由有个重置的小按钮的,按住几秒钟后就可以格式化了。\x0d\x0a将路由连接电脑\x0d\x0a\x0d\x0a1打开电脑。\x0d\x0a2打开浏览器。\x0d\x0a3地址栏输入:192.168.1.1\x0d\x0a4输入admin.密码一样。\x0d\x0a5.打开左边一排“设置向导”。\x0d\x0a6根据提示一步步设置。\x0d\x0a7,设置到路由器密码是填写两次一样的密码就行了!
GMT+8, 2025-8-17 17:25 , Processed in 0.292994 second(s), 21 queries .
