查看: 260|回复: 0
路由器静态怎么设置(静态路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器静态怎么设置静态路由器怎么设置请问静态路由怎么设置
一、路由器静态怎么设置
导语:其实配置静态路由非常的简单,下面我教大家路由器静态怎么设置,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  设置计算机A的IP为192.168.1.2子网掩码为255.255.255.0网关为192.168.1.1!配图如下:
  设置计算机B的IP为192.168.2.2子网掩码为255.255.255.0网关为192.168.2.1!配图如下:
  给路由A的fastEthernet 0/0端口配置IP为192.168.1.1子网掩码为255.255.255.0,由于路由默认的端口是关闭的,所以在给路由端口配置好IP以后,要注意用no shutdown(不关闭)命令把端口开启!如下是配置路由A端口fastEthernet 0/0的所有命令:
  Continuewith configuration dialog? [yes/no]: no
  Router#configure terminal(进入全局配置模式)
  Router(config)#interfacefastEthernet 0/0(进入端口模式,进入端口0/0了)
  Router(config-if)#noshutdown(开启端口)
  以下是截图(有红线画出的就是我输入的'命令,没红线画出的,那是路由的提示):
  给路由A的fastEthernet 1/0端口配置IP为192.168.3.1子网掩码为255.255.255.0,如下是配置路由A端口fastEthernet1/0的所有命令
  Router(config-if)#exit(从0/0端口退回到全局配置模式)
  Router(config)#interfacefastEthernet 1/0(进入1/0端口)
  Router(config-if)#ipaddress 192.168.3.1 255.255.255.0(给端口1/0配置好了IP跟子网掩码)
  %LINK-5-CHANGED:Interface FastEthernet1/0, changed state to up
  Router(config-if)#exit(从1/0端口退回到全局配置模式)
  以下是截图(有红线画出的就是我输入的命令,没红线画出的,那是路由的提示):
  给路由B的fastEthernet 1/0端口配置IP为192.168.3.2子网掩码为255.255.255.0,如下是配置路由B端口fastEthernet1/0的所有命令
  Router>enable(进入特权模式)
  Enterconfiguration commands, one per line.End with CNTL/Z.
  Router(config-if)#ipaddress 192.168.3.2 255.255.255.0(给端口0/0配置好了IP,子网掩码)
  给路由B的fastEthernet 0/0端口配置IP为192.168.2.1子网掩码为255.255.255.0,如下是配置路由A端口fastEthernet1/0的所有命令
  Router(config)#interface fastEthernet 1/0(进入1/0端口)
  Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0(给端口1/0配置好了IP跟子网掩码)
  Router(config-if)#no shutdown(开启端口)
  %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
  给路由B设置静态跳转,若遇到访问计算机A(也就是192.168.1.0)这个网段的数据包,给他规定了往路由A的1/0端口(也就是192.168.3.1)跳转,再在跳转后到达的路由查询路由表,查询计算机A(也就是192.168.1.0)的这个网段再转发数据包!具体命令如下:
  Router(config)#iproute 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1(在全局配置模式下)
  截图如下:
  在路由A也设置一个跳转,要不数据发送出去了,找不到回来就路,那么就没返回信息了!具体命令如下:
  Router(config)#iproute 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2(在全局配置模式下)
  截图如下:
  用ping命令测试全网是否连通了!如果前面的步骤你都没操作错的话,那么现在的测试,你会得到如下图所以内容:
二、静态路由器怎么设置
静态路由是在路由器中手动设置的固定的路由条目。那么静态路由器怎么设置呢?下面是我为大家解答一下,希望能帮到大家!
ICMP重定向是在特定情况下,路由器向主机发送ICMP重定向报文请求主机改变路由,并转发该主机发出的分组到相应目的地的过程。下面我们以实例来进行说明。
典型应用:
在一个公司网络中,不仅可以通过无线路由器B连接外网,还可以通过无线路由器A来连接公司内网服务器。在不修改本地连接的IP地址及网关情况下,公司电脑需要能够同时访问外网和内网服务器。配置实例如下图:
PC默认将不与自己在同一网段的.数据发送给网关192.168.1.1,即无线路由器B。路由器B接收到数据后,检查数据包的目的地址。如果发现目的IP为10.70.1.0的数据包,则路由器会发送一个ICMP重定向数据包给PC,告知PC后续发往10.70.1.0网段的数据包,都发送给192.168.1.2,即路由器A即可。这样PC就可以直接访问公司内网服务器了。在我司TL-WR541G+无线路由器中的详细配置过程如下:
步骤1:
使用路由器管理地址登陆路由器B管理界面,点击“路由功能”菜单,选择“静态路由表”,如下图:
步骤2:
点击“添加新条目”按钮,在静态路由表中填写相应的参数。
步骤3:
点击“保存”按钮后,在静态路由表中可以查看已有配置。
步骤4:
在PC上访问内网服务器,检测静态路由条目是否生效。如果能访问,则说明静态路由配置成功.
三、请问静态路由怎么设置
一条静态路由条目一般由3部分组成:1.目的IP地址或者叫信宿网络、子网;2.子网掩码;3.网关或叫下一跳。
  例一中R1上设定的静态路由条目就应该为:目的IP地址192.168.1.0(代表1.x这个网段),子网掩码255.255.255.0(因为是C类网段),下一跳192.168.0.100.如图2,此图为TP-LINK R410中的静态路由表配置项,保存后即可生效。如果是Cisco的路由器,则在全局配置模式下键入命令:Router(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.100.
  注意:其中的网关IP必须是与WAN或LAN口属于同一个网段。那条默认路由写出来就是:目的IP为 0.0.0.0,子网掩码0.0.0.0,下一跳为WAN口上的默认网关,有时我们也称它为“8个0的默认路由”。另外,如果目的IP是一个具体的主机IP(如192.168.1.2),那么路由条目应为:目的IP 192.168.1.2,子网掩码255.255.255.255,下一跳或网关192.168.0.100.
  使用此种连接方式,还可以方便的使用路由器内置的访问控制列表来设置LAN 2下主机的访问权限,这对企业用户而言还是很方便的。宽带路由器中的“防火墙设置”其实就是一个简化的访问控制列表,即ACL- Access Control Lists。如:希望局域网LAN 2中IP地址为192.168.1.7的计算机不能收发邮件,IP地址为192.168.1.8的计算机不能访问企业内部位于LAN 1的ERP服务器(假设其IP为192.168.0.10),对局域网中的其它计算机则不做任何限制,这时您需要指定如下的数据包过滤表。
GMT+8, 2025-10-15 01:03 , Processed in 0.290364 second(s), 21 queries .
