查看: 241|回复: 0
路由器重置后宽带密码账号忘了怎么办(重置路由器时忘记宽带账户和密码怎么办)
发表于 2023-5-12 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后宽带密码账号忘了怎么办重置路由器时忘记宽带账户和密码怎么办无线路由密码忘了怎么重置
一、路由器重置后宽带密码账号忘了怎么办
如果是宽带上网账号和密码忘记了,就用绑定宽带的固定电话拨打宽带运营商的客服电话,客服会告诉你你的上网账号,并为你重置一个新的密码。
这样一来,你的无线路由器就需要重新设置了。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、重置路由器时忘记宽带账户和密码怎么办
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
三、无线路由密码忘了怎么重置
一、如果是路由器的密码忘记了,那么除了尝试默认的密码外只能把路由器进行重置然后重新设置密码了,路由器重置方法如下:
  把无线路由器翻过来,查看有没有如图所示的纸片。上面会写有无线路由器的管理网址和账号和密码,如果你之前没有试过这个账号密码,那么输入这个账号和密码看看能不能登录。
  如果以上方法都无法登录无线路由器的管理界面,那么只能把无线路由器恢复出厂设置了。恢复出厂设置后的账号和密码就是出厂是设置的账号和密码,也就是如上图一样在无线路由器上贴着的标签提示的字样。
  在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可恢复出厂设置。
  其实恢复出厂设置是很简单的,使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可。恢复出厂设置后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了,一般就是路由器上贴着的标签上写有的账号和密码,即账号admin,密码admin。
  二、如果是wifi的密码忘记了可参考下面的两种方法
  方法1:如果你用过笔记本电脑连接过路由器,电脑会把密码记住,下次会自动连接,单击右下方的无线网络信号
  点击链接的网络,右键单击属性
  点击显示字符,这就是无线网的密码
  或者用电脑修改无线密码,随便进入任意浏览器,在地址栏输入路由器的ip地址,可以看看路由器底部的数字,一般都是192.168开头,把它输进浏览器的地址栏,按回车就出现了设置路由器的界面
GMT+8, 2025-10-15 03:25 , Processed in 0.274966 second(s), 21 queries .
