查看: 363|回复: 0
天猫精灵连不上小米路由器(天猫精灵连不上网怎么办)
3万
发表于 2023-5-12 22:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天猫精灵连不上小米路由器天猫精灵连不上网怎么办天猫精灵怎么连不上Wifi
一、天猫精灵连不上小米路由器
1.
1.点击加号 天猫精灵app页面,点击选择右上角添加加号图标。 2.添加设备 下拉更多选项,点击选择添加设备项目。 3.搜索名称 添加设备页面,点击选择搜索设备名称。 4.输入型号 输入米家,选择需要连接天猫精灵的米家设备型号。
2.
1、打开天猫精灵app,在居界面点击【添加智能设备】。 2、选择产品,下面以智米风扇为例。 3、选择品牌。 4、点击【绑定平台账号】。 5、完成【设备同步】后就可
二、天猫精灵连不上网怎么办
天猫精灵连不上网怎么办,我们可以进入天猫精灵app重新连接操作吧。
工具/原料:华为mate30 pro 5G、安卓Android 10、天猫精灵5.5.1&&天猫精灵方糖TG_C1
1、进入天猫精灵app后,点击精灵家。
2、点击添加了的天猫精灵。
3、进入设备控制后,下拉,点击重新联网。
4、点击确认,进入重新联网。
5、选择家里的WiFi,输入wifi密码后确定。
6、进入配网模式,按住天猫精灵顶部静音按钮,出现语音提示后点击开始连接,即可重新连接wifi。
三、天猫精灵怎么连不上Wifi
天猫精灵无法连接Wi-Fi的原因可能有很多,以下是一些可能的解决方法:
1. 重新启动天猫精灵和路由器:首先确认路由器是否正常工作,然后尝试关闭并重新启动天猫精灵和路由器。等待几分钟后再次尝试连接。
2. 尝试修改Wi-Fi设置:天猫精灵只支持2.4GHz Wi-Fi网络,如果你的路由器设置了5GHz的网络连接,那么就需要将其切换到2.4GHz网络。
3. 确认Wi-Fi密码是否正确:如果天猫精灵提示密码错误,请确保输入的Wi-Fi密码无误。
4. 将天猫精灵移动到更靠近路由器的位置:如果天猫精灵与路由器的距离过远,信号质量可能会受到影响,导致无法连接。将天猫精灵移动到离路由器更近的位置,可以解决这个问题。
5. 尝试重置天猫精灵:如果以上方法都不起作用,你可以尝试将天猫精灵重置为出厂设置。需要长按天猫精灵上的重置按钮,直到指示灯变为黄色。
如果天猫精灵仍然无法连接Wi-Fi,请检查路由器设置,或者联系厂家技术支持进行进一步的帮助和支持。
GMT+8, 2026-1-1 09:30 , Processed in 0.301102 second(s), 24 queries .
