查看: 169|回复: 0
交换机下怎么接无线路由器(如何在交换机下接无线路由器)
发表于 2023-5-12 22:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机下怎么接无线路由器如何在交换机下接无线路由器如何在交换机下安装无线路由器
一、交换机下怎么接无线路由器
交换机接无线路由器,无线路由器设置有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、无线路由器插上电,先不要接交换机,把无线路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接无线路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接无线路由器的LAN端口,把无线路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将无线路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将无线路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在无线路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、如何在交换机下接无线路由器
我想你接法应该是可以的:adsl接路由器,再接交换机,再连接无线路由器!这就是2级路由器的设置嘛,具体无线路由器设置如下:
1、你把无线路由器LAN设置ip地址改成192.168.2.1(只要跟第一级路由器不一样就行)
2、再把无线路由器WAN设置为动态IP!(前提是你前一级的路由器的IP地址是自动分配的)
注,总的原则就是第二级路由器的网段要跟第一级的不一样,第二级路由器的WAN接口要与第一级路由器的接口的IP要对应!
我想楼主应该很清楚了,麻烦给分!!
三、如何在交换机下安装无线路由器
无线路由器设置 wan口静态ip地址
1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样),修改无线路由的lan口地址,防止和上级ip地址再一个网段而冲突。比如改为192.168.5.1
2、进入路由以后选择设置向导,然后wan口选择连接方式选选静态连接,就是上一级交换机网段的ip地址192.168.0.153,子网掩码,网关,DNS等;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!
3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!
GMT+8, 2025-10-16 01:45 , Processed in 0.284813 second(s), 21 queries .
