查看: 106|回复: 0
网络摄像机连接路由器设置怎么做(硬盘录像机连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络摄像机连接路由器设置怎么做硬盘录像机连接路由器怎么设置
一、网络摄像机连接路由器设置怎么做
首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.如下图所示.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2. DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS 192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS 192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS 192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS 192.168.1.3.
VR/DVS的端口号不可与其他端口号冲突.如路由器的web管理端口号.有的为80.这样的话可以通过修改路由器或者我们DVR/DVS的端口号来解决.
如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后会显示相关信息.在使用域名前必须将其激活,具体可以在花生壳客户端的工具----域名管理处激活,有时也可以通过路由器的"域名激活"选项激活.然后在路由器的动态DNS处填写相应的用户名及密码并启用。
二、硬盘录像机连接路由器怎么设置
1、将电脑和硬盘录像机分别用网线接到路由器的LAN口上。
2、查看硬盘录像机的说明书,看看硬盘录像机默认IP地址,如192.168.1.X
3、如果发现硬盘录像机的IP地址段和路由器的不相同,则先要将路由器和电脑网卡都更改为同一IP段.如路由器是192.168.10.X的,要改为192.168.1.X。电脑网卡同样操作。
4、路由器、硬盘录像机和电脑网卡都处于同一IP段下,则电脑就可以用浏览器打开硬盘录像机的IP地址,进入设置硬盘录像机了。
GMT+8, 2025-10-16 01:57 , Processed in 0.272108 second(s), 21 queries .
