查看: 255|回复: 0
联通路由器怎样设置设备接入个数(怎样提高无线路由器连接设备数量)
发表于 2023-5-12 22:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器怎样设置设备接入个数怎样提高无线路由器连接设备数量
一、联通路由器怎样设置设备接入个数
1:比如简单的方法是通过限制自动分配IP的数量
登录路由器管理页面,打开DHCP服务器设置,其中开始地址~结束地址的数值范围,就是该路由器支持并管理多少个设备的数量
比如说TPLINK的路由器,默认网关是192.168.1.1
如果设置为最大分配的IP个数为30,那么在DHCP服务器中可以设置IP的范围为
192.168.1.201~192.168.1.230
2:另外一种是,IP分配的范围不限制
但通过带宽控制,来设置多余的IP不让上网.
正常路由可用的IP是192.168.1.1~254 但192.168.1.1 多被设定为网关,也就是说还有
2~254,共253个IP.
二、怎样提高无线路由器连接设备数量
打开你的路由器192.168.1.1(如果你的是这个的话),找到DHCP服务,里面有个地址池192.168.1.100~192.168.1.199也就是说一共可以容纳99台机子,你想改多少就改这个地址池就是了,如果你设置的是1.1到1.2就是两台,有两个人占用了以后,你就上不了了。(可以说是抢占座位的方式,抢不到就没位置,坐这个位置的时间一般是两小时)
第二种找到IP与MAC绑定,上面ARP映射有收到其他维修同行的一台是你自己的,找到你的,然后复制到静态ARP绑定中,然后启用ARP绑定,以后除了这个绑定里面有的能上网,其他人就算是连接了你的网络也上不了网。(需要自己一个一个允许才可以上网,但是一劳永逸)
GMT+8, 2025-10-16 01:46 , Processed in 0.290525 second(s), 21 queries .
