查看: 556|回复: 0
山灵CD-T100输出有杂音维修一例
发表于 2023-5-5 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障表现为:同轴输出正常,模拟输出右声道播放几分钟后有杂音伴随,左声道正常。
        检修过程:初步估计这种问题是在数模转换及放大部分。打开底盖先了解电路结构,胆输出是在模拟输出的基础上放大的,测量胆输出和普通输出均有杂音,说明故障不在胆放大部分。数字信号正常,说明故障在数模转换之后,这部分电路由PCM1704  D/A芯片(共4只)、高档运放OPA2604等组成,那么问题肯定在这个范围内。监测到运放的输入脚也有杂波,帮怀疑1704,但这个芯片价格不便宜,一只正品行货的零售价约人民币300元,不便宜随意代换,将左声道的好芯片与右声道对换后试机,杂音到了左声道,这能准确说明故障就是由PCM1704引起的,于是订购元件更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        山灵早年最红的产品可能要数带卡拉OK的放大器,而且直到今天这种产品似乎仍有其生命力,产品成熟、效果得到公认是此产品得以寿命延续的支柱。随后移师深圳,产品得到扩充,其中最受注目的是当属CD机系列产品及各种解码器产品,而山灵的注重各种产品的标准认证也是行内公认的。CD机系列产品几年的耕耘,令其市场地位达到了举足轻重的位置,且产品涉及面也越来越宽,从入门级到发烧级,从普通CD到HDCD,成为产品系列最全的国产CD机生产厂家之一。在众多CD机产品当中,伴随着HDCD的逐渐被认识,山灵在HDCD机的市场呈现了增长的势头,以至年前更是扒出了引起业界轰动的胆输出HDCD播放机。
            胆与HDCD
            胆即电子管,这个让人为之颠为之狂的
GMT+8, 2025-12-22 10:41 , Processed in 0.293652 second(s), 21 queries .
