- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-16
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普联路由器怎么设置上网限速普联路由器怎么设置
一、普联路由器怎么设置上网限速
普联路由器的宽带限速的方法如下:
1、普联路由器的默认管理地址是192.168.1.1,在 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择宽带的类型,这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。请根据实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。调整以后点击保存即可。
二、普联路由器怎么设置
1.开始设置向导 进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2.选择上网方式 如果您通过运营商分配的宽带账号密码进行PPPoE拨号上网,...
3.输入上网宽带账号和密码 在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号...
4.设置无线参数 SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/W...
5.设置完成 点击 完成,设置向导完成。 注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。 |
