查看: 249|回复: 0
有路由器电脑怎样连红警(LINK路由器怎么联网打红警)
发表于 2023-5-12 22:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有路由器电脑怎样连红警LINK路由器怎么联网打红警用无线路由器怎么链接红警局域网
一、有路由器电脑怎样连红警
注意,vista系统下不能进行联机
XP的方法
右键网络邻居-属性-右键本地连接-属性-安装-协议-添加-选择NWlink
IPX/SPX/NetBIOS....确定成功添加后,双击该协议,设置内部网络号,每个机器要不一样的号,然后就可以联机玩了.
红警中国网站
http://www.cnra2.cn/Index.html
游戏下载,补丁,地图,秘籍都有的。
你要什么都可以去这个网站找,都有的,希望对你有帮助。望采纳~
二、LINK路由器怎么联网打红警
你进入路由器,打开IE在地址栏中输入路由器的地址(TP-LINK的地址一般都是192.168.1.1),要求你输入用户名和密码(一般都是admin,账号密码都一样,这些东西都在路由器的背面写着呢),设置各种参数,保存,退出,
然后修改你和宿舍哥们的IP,地址一般都是192.168.1.XXX,(XXX最好为2-255之间),两个都是最后的XXX不一样,子网掩码255.255.255.0,服务器为192.168.1.1(也就是路由器的地址)网关也是192.168.1.1,然后连接,
前面的基本为废话,基本上网线连接好之后,IP设置为自动获取,就可以联网了,说明下只不过是让你更清楚些,
然后打开本地连接属性,在常规选项卡中点 TCP/IP,安装,选择协议,添加,出现一个框,一般有三个选项,不知道你的是第几个,然后选择NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol,点从磁盘安装,它会自动安装,不管它,完成后,打开游戏红警,选择网路....之后会开个大厅,如果你宿舍的人进入你会在大厅看见他,可以试着发几句话看看是否连接成功,如果成功了,就可以玩了,红警三我没玩过,不知道你是不是玩的这个版本......
三、用无线路由器怎么链接红警局域网
红色警戒局域网连接
(一).设置红色警戒图标
点击鼠标右键,在兼容性菜单栏中,点击兼容模式(打上钩)选择windows98/windows Me 最后按确定或应用->确定。
(二)你确认你两台机器都安装了IPX/SPX协议了吗?
如果没有,按下列介绍安装:
打开网上邻居(点击鼠标右键选“属性”),再用鼠标右键点击“本地连接”的“属性”,“常规”中,先在“此连接使用下列项目”中选择“Internet 协议”再点“安装”,然后在弹出的窗口中选择“协议”,再选择“NWLink IPX/SPX/NetBIOS……”,然后选择“添加”,随后“确定”就可以了。
(三)游戏序列号要改,连网的每台都要不同(如果你们的游戏序列号相同,那你们的红警一定是复制同一个版本),具体做法:
在你的红色警戒文件夹中找到一个名叫“Woldata.key”的文件,用“记事本”打开,把最后两位数字改了就行了,每台不同,如果打开后是乱码,把我下面给出的复制进去替换原来的字符——
10991478310537297561649622401880764126419840913672270792188169491608197372711325057266741593997146213246811979244021552319061240\SETUP.INI
把最后两位数“40”每台改成不同的就可以了
(四)在游戏选项中,选择网络,你在完成了上面“二”后,区域网路设置中,网路卡就会有显示了
socket号码——0
目标网络——00.00.00.00
防火墙号码——可以不设置
说明:“一”、“三”“四”适用于红警3.尤里的复仇
红警2照着“二”操作就行了
要是还是不行得话,那我建议你去www.52pk.net里面下载一个红色警戒2联机补丁要是还是不行那我也没有办法了
GMT+8, 2025-10-17 17:24 , Processed in 0.290959 second(s), 21 queries .
