查看: 101|回复: 0
家里的路由器怎么设置(怎么设置家里的无线路由器)
发表于 2023-5-12 22:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器怎么设置怎么设置家里的无线路由器公司的路由器怎么设置
一、家里的路由器怎么设置
路由器的接线方法:上网电话线接宽带MODERN;宽带MODERN出来的网线接路由器的WAN端口(就一个);路由器的LAN端口(4个或8个)分别接电脑的网卡
提示:宽带MODERN接路由器的WAN端口和LAN端口接电脑的网卡的网线是不一样的,不能掉换的。
首先确保你的网卡已装好,并可以使用(已建立本地连接)
1、本地连接设置
开始→设置→网络连接→选择连接宽带路由器的网卡对应的“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址“192.168.1.X”(X代表2→255的任何数,要是多台机不能重复)子网掩码“255.255.255.0”默认网关“192.168.1.1”稍后再填写DNS服务器。点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的“确定”,等待系统配置完毕。
2、宽带路由器的设置
打开IE浏览器,选择菜单栏的“工具”→“internet选项”→“连接”,如果“拨号和虚拟专用网络设置”内已有设置,请全部删除。选择“局域网设置”,请在该页面的“自动检测设置”前打一个勾但是不要在“使用自动配置脚本“和代理服务器”部分打勾。点击“确定”返回IE浏览器。在地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1),回车后,在弹车的绘画框输入用户名(默认)“admin”,密码“admin”,点击“确定”即可登陆宽带路由器。登陆后会弹出“设置向导”,请依照向导提示配置宽带路由器。点击“下一步”选择你使用的上网方式:
如果你使用的是ADSL拨号上网,请选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE),点击“下一步”,填入运营商提供给你的上网帐号和上网口令(请注意大小写),点击“下一步”和“完成”(当前的默认方式是“按需连接”)。接着,请选择宽带路由器配置界面左边树型菜单的“运行状态”,在刷新出来的右边窗口点击“连接”按钮,正常连接后,你会看到宽带路由器获得了IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器(2个)。如未看到,请尝试多次点击“连接”按钮。然后请你参照“1、本地连接设置”重新进入PC机的TCP/IP属性页面,填入宽带路由器获得的DNS服务器地址(如在1里选了“自动获取IP”这步跳过),这样就可以让你的两台电脑都上网了
二、怎么设置家里的无线路由器
设置无线路由器方法\x0d\x0a家庭网络环境布线:\x0d\x0a1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。\x0d\x0a2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。\x0d\x0a \x0d\x0a电脑进入路由器:\x0d\x0a1、电脑ip、dns设置自动获取。\x0d\x0a2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。\x0d\x0a \x0d\x0a设置路由器拨号:\x0d\x0a1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。\x0d\x0a2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。\x0d\x0a \x0d\x0a开启路由器的无线功能:\x0d\x0a1、选择无线设置---基本设置。\x0d\x0a2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。\x0d\x0a \x0d\x0a设置wifi密码\x0d\x0a1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。\x0d\x0a①、认证类型:自动。\x0d\x0a②、加密算法:AES。\x0d\x0a③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、公司的路由器怎么设置
很多公司现在都会用到路由器了,下面就由我为大家整理公司的路由器怎么设置的内容,欢迎大家查看!
设置路由器上网的方法
登陆管理界面  路由器怎么设置能上网
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
为了保障您的设备安全,初次登录路由器管理界面,需要设置管理路由器的.密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
设置向导
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:很多用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。  路由器怎么设置能上网
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
GMT+8, 2025-10-16 01:59 , Processed in 0.271789 second(s), 21 queries .
