查看: 216|回复: 0
不用拨号的移动网怎么设置无线路由器(不用拨号的宽带怎么连无线路由器)
发表于 2023-5-12 22:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用拨号的移动网怎么设置无线路由器不用拨号的宽带怎么连无线路由器
一、不用拨号的移动网怎么设置无线路由器
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、不用拨号的宽带怎么连无线路由器
1、硬件连接:网线+无线路由器+电脑。\x0d\x0a    网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑。\x0d\x0a2、上网账号设置。\x0d\x0a    连接好后在浏览器输入“192.168.1.1”,输入账号admin和密码admin,打开管理界面,选择路由联网方式,有三种:ADSL拨号、动态IP 、静态IP,你说你家的网线直接插电脑就可以上网,说明你的拨号方式是动态IP,所以你的路由的联网方式选动态IP。\x0d\x0a3、设置无线密码,在无线设置那地方设置就行了。
GMT+8, 2025-10-17 08:38 , Processed in 0.354278 second(s), 21 queries .
