查看: 309|回复: 0
喜迎WiFi6+MESH!网件RBK752路由器开箱评测
发表于 2023-5-12 22:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,最近咱们拿到了收到其他维修同行的一台网件的Orbi AX4200 RBK752路由器,这台路由器属于网件的高端产品,比它更强的只有旗舰级的RBK852了。今天,咱们就来看一下这款售价3699元的路由器,到底有哪些过人之处呢? 222440mwnl5bqqp221wp52.jpg
RBK752包含了2台路由器,一主一副。当然如果觉得不够用,还有一主两副的RBK753可供选择。先来看一下外观,纯白色的主体,搭配上银色的底座,偏向于极简风格的设计。 222440panbpck3nco213yo.jpg
我觉得RBK752的设计思路要比很多传统的“八爪鱼”路由更好一些,它将整个机身做的更加瘦长,底部的尺寸仅为183*73mm,面积和收到其他维修同行的一台iPhone差不多大,摆放起来不会占用太大的空间。而且它也没有采用外置天线,摆放在家中时,可以很好的和周围环境相融合,不会太大的突兀感。 222441yz6if0zcjxjm760x.jpg
我举个例子:网件有一款销量很好的产品——R7000,我曾经也用过这台路由。这台R7000是2013年上市的,博通双核,128M闪存+256内存。同期上市的一些主流路由器大多还是单核处理器,以及16M+4M的存储组合。 222441o7hux8u2m883pnii.jpg
时间来到了2020年,某品牌又推出的新款的路由,高通四核,128M闪存以及256M内存,和7年前的R7000处于同一水平线上。 222442basu5uvgg9nkv5oo.jpg
而现如今的网件RBK752已经搭载了四核A53+双核的协处理器,存储组合也升级到了512M和1GB,这个硬件配置在同期产品中是非常出色的。售价比RBK752还要贵的某品牌高端产品,比如xxx!在详情页上并没有标注出存储信息,在和客服沟通后拿到了数据,仅仅是RBK752的二分之一。所以,大家应该懂了吧。
这台网件Orbi RBK752是支持WiFi 6和MESH组网的,这里先简单和大家聊一聊这两个名词。WiFi 6其实就是新一代的WiFi标准,速度更快,可以连接的设备数量也更多。由于采用了OFDMA技术,WiFi 6的传输效率也有了很大的进步,多设备同时传输数据会更加流畅,这也是最为重要的一点。 222442yis8f58dqp75fzix.gif
至于MESH,是一种新型的组网方式,有有线和无线两种方式,实现类似无缝漫游的效果。比如在一栋两层楼的房间中,上下层各安装收到其他维修同行的一台MESH路由器。这时候边打着王者荣耀,边从楼上向楼下走,是可以保持网络不中断和不卡顿的,这就是MESH的魅力。 222442isgwfzqk1v1ok8jn.gif
说回产品,RBK752是收到其他维修同行的一台三频WiFi 6路由,包括两组5GHz和一组2.4Ghz,其中一组5GHz的信道专门用于回程线路,也就是所谓的管理频段,不会影响其他两条信道的传输。 222442n7rlcv6szo66pi66.gif
下面咱们正式进入实测环节,在一间120平的房子中(100M),我们使用RBK752做了一套有线回程,主路由在客厅,副路由在书房。在调试完毕后,我们开始在房间中的各个点进行网速测试,最终测试结果如下: 222442t0of55nl14fe0qje.jpg 222443fk962nsw22kxxpqk.jpg
在ABCD四点,基本都能达到100Mbps以上的下载和40Mbps以上的上传,只有E点,下载速度降到了46.7Mbps,上传变为了15Mbps,当然,E点也是相隔了2面墙。至于这个成绩,还是可以接受的。
对于收到其他维修同行的一台支持WiFi 6 MESH的路由来说,能够真正体现出性能差异的,应该是在负载一定数量终端设备之后的速度,所以我们就将RBK752带到了办公室(300M)进行新的测试。办公室是敞开式的设计,没有任何的遮挡,这时候下载速度全部达到200Mbps以上,算是正常的水准。 222443mv6m662b8zwgcw6b.jpg 222443sajvvmpxarr1ocng.jpg
然后再将支持WiFi 6的各种设备全部连接到路由,包括4部持续播放高清视频的手机和大约15台智能家居设备,接着再次进行测速。 222443ym29zyl4fuem4l7m.gif
此外,在多设备还在运行的期间,我们还将一部关闭了移动数据、开着视频通话的手机绑在了收到其他维修同行的一台遥控车上。 222444f0omf7yp03m4qh33.gif
然后开着遥控车在写字楼中转悠,观察视频的卡顿状况,在距离路由大约15m左右的距离时,视频是很流畅的,再远就开始出现了卡顿。 222444m954v6ro245n3595.gif
甚至我们还让遥控车坐上了电梯,在到了楼上之后,断断续续的竟然还能保持通话。看来以后去洗手间,也能连公司的WiFi了。 222445ky1jwqcwz8s4tr1e.gif
简而言之,在少量设备接入网络时,WiFi 6和RBK752的优势并不明显,但是一旦设备数量多了起来,WiFi 6和RBK752的优势会非常明显。双十一马上就要到了,如果担心老爸看电视、老妈刷抖音会影响你的秒杀速度,不妨考虑换收到其他维修同行的一台路由器。
在其他方面,我们还体验了网件的App。连接和配网的过程比较简单,上手难易度也不高。在和路由成功连接之后,App中可以多项和网络相关的设置,功能也还算是很强大的了,这里就不做过多的赘述了。 222445jx4zw9fop4yak5pa.jpg
最后,咱们来总结一下这款路由器。作为网件的高端系列,RBK752的硬件配置自然是不用多说,和竞品的差距一直是以“年”为单位的。在体验RBK752的这段时间中,它的确解决了我很多困扰。比如上班期间好多同事用百度云下载,当然了,是开了会员的。即使是在这种网络环境下,依旧可以几乎不受干扰。要说RBK752的缺点嘛,它的LAN口数量完全可以再多一些。好的,以上就是对于网件Orbi AX4200 RBK752路由器的体验分享。虽然价格略高,但是考虑到即使是在多年后,它的配置依旧是不落伍,总体来说还是很值得入手的!
GMT+8, 2025-12-27 09:26 , Processed in 0.309590 second(s), 24 queries .
