查看: 249|回复: 0
有线路由器和无线路由器怎么连接(有线路由器和无线路由器之间怎么连接)
发表于 2023-5-12 22:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器和无线路由器怎么连接有线路由器和无线路由器之间怎么连接有线路由和无线AP如何连接设置
一、有线路由器和无线路由器怎么连接
你这样,先用有线路由,拨号上网,然后从LAN口接条线出来,拉到无线路由的WAN口。无线路由的设置是重点,里头设置有PPPOE
这个是拨号的,因为你用有线路由拨号了,所以不用了,然后另2个,一个是自动获取IP,一个是固定IP
。一般就这3个选项。你选自动获取IP,这样就能直接从有限路由那里获得IP直接上,相当于你的无线变成了无线交换机。不过以前我试过,有时不成功。所以最好有限路由做固定IP分配的。
然后笔记本想上网,就在无线路由上面继续配置就行,主要就是无线路由选择上网的方式有区别,别选PPPOE就行
二、有线路由器和无线路由器之间怎么连接
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
三、有线路由和无线AP如何连接设置
你咨询有线路由器和无线AP如何连接设置?
首先你需要确认你的有线路由器是否支持AC管理器的功能,AC管理器这个功能的主要作用就是可以通过这个功能来统一管理你所在这个网络环境内的,所有无线AP的基本功能及随时可以通过AC管理器查看这个网络环境内所有无线AP的运行状态,AC管理器功能可以把在这个网络环境内的所有无线AP变成一个名称,这样可以做到切换无线AP时几乎不会掉线。
如果你的有线路由器没有自带AC管理器功能,你也可以单独另外购买收到其他维修同行的一台AC管理器,当然如果你感觉不需要也可以不购买,你也可以直接把无线AP直接连接到有线路由器中。
你可以先通过电脑或笔记本把每台无线AP通过自带的IP地址,进入无线AP中,选择为AP模式,然后设置好IP,不要与其它无线AP冲突,然后保存即可。把每台无线AP都如同收到其他维修同行的一台依次设置完成,然后可以通过收到其他维修同行的一台千兆交换机连接到一个网络环境中,然后在连接到有线路由器上。这样就可以实现收到其他维修同行的一台有线路由器连接多台无线AP使用了。当然这种连接方法,如果哪台无线AP出现问题,不太容易找到出问题的无线AP。只能收到其他维修同行的一台收到其他维修同行的一台测试了。
所以建议如果条件允许的情况下,建议购买收到其他维修同行的一台AC管理器。
GMT+8, 2025-10-17 19:45 , Processed in 0.206472 second(s), 21 queries .
