查看: 272|回复: 0
路由器卡机了怎么办(路由器老是卡怎么办)
发表于 2023-5-12 22:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器卡机了怎么办路由器老是卡怎么办路由器卡顿网速慢该如何维修
一、路由器卡机了怎么办
无线路由器经常死机原因:
原因1:路由器设置问题,重置路由器,重新设置拨号。
方法:路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
原因2:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
二、路由器老是卡怎么办
原因有很多,有可能是路由器的原因,也有可能是其他原因,总的来说,网速慢的常见原因有以下几种:
1.wifi被人蹭网,别人占用了带宽或者给你限速了,可以登录路由器管理页面查看连接的设备数。
2.路由器性能下降,路由器长期使用后在性能方面可能会下降,这种情况可以重启路由器或者将路由器恢复出厂设置。
3.无线信号不好,可以尝试离路由器近一些。
4.终端设备(手机、电脑)自身的原因,如果家里的设备连接网速都很慢的话,可以排除这个原因。
5.宽带自身的原因。可以下载测速工具查看一下带宽,如果远低于安装的带宽,可以报修。
三、路由器卡顿网速慢该如何维修
路由器卡顿网速慢解决方法:
1、检查网速慢的原因
现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。
然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
GMT+8, 2025-10-14 19:42 , Processed in 0.290216 second(s), 21 queries .
