查看: 308|回复: 0
手机wifi信号差是什么原因(手机的wifi的信号不好如何维修)
3万
发表于 2023-5-12 22:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机wifi信号差是什么原因手机的wifi的信号不好如何维修手机在连接wifi信号弱是怎么回事
一、手机wifi信号差是什么原因
1、如果手机连其他WiFi信号也比较弱,可能手机存在软件或者硬件故障,可以先将手机重置为出厂状态排除下,或者由手机售后服务中心专业人员对手机软、硬件进行全面检测。
2、如果手机只是连某个WiFi信号比较弱,建议用如下方法排查:
(1)WiFi路由器运行出现软件错误,建议将WiFi路由器断电重启试试;
(2)登录WiFi路由器web后台,检查WiFi路由器配置是否人为调低了WiFi信号的发射功率;
(3)减少手机与WiFi路由器之间的距离和物理障碍物,确保良好的WiFi信号覆盖质量;
(4)检查WiFi路由器、手机周围是否有较强的无线电干扰源;
(5)拿正常的手机测试下WiFi看WiFi信号是否正常,如果信号也比较弱,可能WiFi设备存在软件或者硬件故障,可以先将手机重置为出厂状态排除下,如果依旧未能解决故障,建议更换WiFi路由器。
二、手机的wifi的信号不好如何维修
1、还原网络设置:wifi信号不好也有可能是系统出现了一些问题,可以通过还原网络设置来解决一些问题。
2、手机保护壳影响wifi信号:大多数手机用户都会为自己的手机配一个保护壳,不过有些第三方保护壳,尤其是金属保护壳或金属边框壳,会影响wifi的信号。
3、路由器:假如排除手机自身的原因,不妨看一下是否是路由器出现了问题,可以尝试把路由器重起试试。
4、升级最新系统:系统的固件更新往往包含着对各种BUG、错误的修复,有时候也会对网络这一部分进行优化增强。假如wifi信号不好,又停留在比较老旧的版本,不放升级到最新的系统试一下。
三、手机在连接wifi信号弱是怎么回事
若使用vivo手机,WiFi信号弱可能是由于使用重金属、磁吸类保护壳或支架、环境、以及手机设置的因素导致的现象;可参考以下方法排查处理:
1、排查手机保护壳
如果手机使用了金属、磁吸类保护壳或支架,此类保护壳和支架对WiFi信号有影响,建议取下后尝试。
2、排查环境原因
WiFi 信号强弱跟使用环境有关(如墙壁、距离过远等),如果信号弱/上网慢,建议可调整手机与WiFi路由器间的距离后再尝试。
3、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,您可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:
1、进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
2、进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
4、还原所有设置
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
注:
进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;
5、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测;进入vivo官网/vivo商城APP--我的--网点查询或点击网页链接,选择当前所在的城市即可获取服务中心的地址与联系方式。建议去之前先提前电话联系,避免空跑,合理规划行程,安全出行。
GMT+8, 2026-1-14 21:34 , Processed in 0.271741 second(s), 23 queries .
