查看: 94|回复: 0
连接路由器上的水晶头怎么接(路由器的水晶头怎么插)
3万
发表于 2023-5-12 22:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接路由器上的水晶头怎么接路由器的水晶头怎么插路由器水晶头接法
一、连接路由器上的水晶头怎么接
1、准备一把RJ45网线水晶头夹线钳;
2、将网线用水晶头夹线钳剥开大约4厘米;
3、将缠绕在一起的网线分离开,按照568B的网线制作标准线序,从左到右依次排线:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕,并把排好序的网线用手捋直、捋顺,并将网线头部用网线水晶头夹线钳刀口剪齐;
4、将水晶头卡口向下,8根捋好的网线插入水晶头,并确保每根线都插入达到水晶头的底部;
5、用网线水晶头夹线钳将水晶头夹紧即可;
6、如果有测线仪,可借助测线仪检测下网线是否接通。
二、路由器的水晶头怎么插
1、你邻居家的电话线接到猫上,再用一根网线的一端接到猫上,另一端接到路由器的接入口上(就是不带1、2、3、4这样数字的那个口上,有的路由器那个口上写的是英文,总之不是第一个口,就是最后一个口)
  2、然后,将另一根网线的一端插在路由器其余的口,随便,插哪个口都行,网线另一端接到要上网的机器上。
  3、如果还要接其它要上网的机器,同第2步方法。
  水晶头的做法(有网线钳的前提下)
  线的颜色如下,两头做一样就可以了:
  红、红白、蓝、绿白、绿、蓝白、橙、橙白
  路由器设置(就是你和你邻居都不用拔号上网,路由器自动的)
  在IE地址栏输入:
192.168.1.1(如果不是就输:192.168.0.1)
  用户名:admin
密码:
admin
  进去后会有向导,一路填好到完成就行了
三、路由器水晶头接法
简单点跟你说:
1、两端设备不同
两端线序相同
2、两端设备相同
两端线序不同
就是说如果两端都是电脑
那么网线两端的水晶头必须保证是不同的线序接法,任意链接即可;如果一端是电脑
另一端是路由器那么必须保证相同,任意连接即可。
还有一点补充:五类线一般传输最大不超过100米,超过后信号衰减严重,通常不超过80米。
至于路由器设置问题,你可以翻看其他百度朋友的回答。
一般家庭用户和小型局域网使用的的网线都是五类双绞线。
接法已经刚才告诉你了
不管是TA还是TB
遵照我前面说的两点就可以。
GMT+8, 2025-10-13 17:41 , Processed in 0.933684 second(s), 21 queries .
