查看: 113|回复: 0
路由器到底是选择百兆还是千兆(千兆路由器推荐百兆和千兆路由器有什么区别)
发表于 2023-5-12 22:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器到底是选择百兆还是千兆千兆路由器推荐百兆和千兆路由器有什么区别千兆路由器和百兆区别
一、路由器到底是选择百兆还是千兆
问题很简单,这要你家的宽带是多大的,如果百兆及以下就是百兆口,如果是千兆以上就选择千兆口了。
路由器的百兆网口和千兆网口有区别的
路由器的百兆网口是指带宽通过路由器的数值最大为百兆,例:300m即最大通过网速值只能300m,大于300的带宽也只能输出300.
路由器的千兆网口是指带宽通过路由器的数个最大为千兆,例:1000m即最大通过网速值为1000m,大于1000m的带宽也只能输出1000.
千兆网线指的是适用于千兆网络的网线,而百兆网线就是适用于百兆网络的网线,按具体的线材来分的话,一般千兆网线指的是六类网线,百兆网线指的是超五类网线。
在国际标准中,网线接入水晶头的接法只有两个,t568b
和t568a
按水晶头铜片位置向上,从左到右按线序将接入水晶头。
标准568a
:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕—8
标准568b
:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8;
目前常用的国际标准接法是t568b
,因为电脑和路由器都可以自动识别交叉和直通网线,所以可以通用。千兆网线的直通线接法和百兆是相同的,两端都是568b
的接法。
但在百兆网络中,网线在传输网络信号的过程中,只运用到橙白--1,橙—2,绿白--3,绿--6,这4条线芯,也就说即使其他4条线芯不用,在百兆网络下也能传输网络信号。
虽然理论上百兆网络也应该使用8芯网线以此来保持长距离的稳定传输,但目前来说,大部分的路由器仍然只有四个接触片来识别网线,也并没有在传输过程中造成很大的问题。
而在千兆网络中,网线在传输网络信号时,是一定要运用到8条线芯的,网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的同时收发,也就是四条芯只能实现千兆网络接收数据或者发送数据,这两者不能同时进行。
百兆和千兆网线的交叉接法区别:
一端为:1橙白、2橙,3绿白、4蓝,5蓝白、6绿,7棕白、8棕
(568b
另一端:1绿白、2绿,3橙白、4棕白、5棕,6橙,7蓝,8蓝白
(不是568a
二、千兆路由器推荐百兆和千兆路由器有什么区别
无线WiFi在人们生活中的重要性与日俱增,成为大家居家、工作的重要标配,相信没有WiFi信号的地方,人流量一定会很好,那么在人流量的地方,WiFi信号太卡,不好用怎么办呢,选择一款千兆路由器就能很好的解决这样的问题,因为大众使用的路由器都是百兆的,那么百兆和千兆路由器有什么区别呢,看看小编给大家千兆路由器推荐吧!
一、千兆路由器推荐2017:
1、摩路由M2
这款路由器的特点是采用可全新技术的802.11ac,摩路由M2在2.4G+5G双频上进行大方面提速,使用最常用的2.4G主流频段,信号无线传输的速率能够能够达到800M,而且实现了6路数据流齐发,让数据流量更加稳定。摩路由M2提供了1个WAN口和4个LAN口,有线接口速度均为1000M,提供千兆网络支持,能够用用户提供最快最好的内网传输速度。市场的售价在379元左右,算是性价比较高的千兆路由器之一。
2、华硕RT-AC1200
或许很多人都知道华硕的笔记本电脑很出名,但是华硕公司旗下一样有生产高信号的无限路由器,而且一直是无线路由器行业中的领跑者。华硕这款RT-AC1200的千兆路由器使用的是最新802.11ac搭载第5代Wi-Fi(5GWi-Fi)技术,其支持2.4G/5G两频段,网络的传输速率能够达到1167M,这样高强度的信号传输,能够同时提供几十人共同使用wifi信号,也能满足大多数用户的使用需求。此款千兆路由器的价格在499元左右,使用的过程中能够让你享受到无线网络的便利。
二、百兆和千兆路由器有什么区别:
上文中小编为大家分享了千兆路由器推荐,也了解了市面上有千兆路由器和百兆路由器,那么这两款数据大小不同的路由器有什么区别呢:
用最简单通俗的说法就是千兆路由器的最大速度是1000M,百兆路由器最大速度是100M,当你的宽带M数在100M以下,那么您只需要使用百兆路由器就可以了,而宽带M数能够达到1000M的,那么根据您的宽带M数就应该选择千兆路由器。
小编最后总结:其实百兆和千兆路由器最大的不同应该就是数据在传输总量上的差别,而使用千兆路由器的信号强度比百兆的要好很多,以上就是关于千兆路由器推荐2017以及百兆和千兆路由器有什么区别的内容,大家参考下吧!
三、千兆路由器和百兆区别
千兆路由器和百兆路由器的区别在网络端口速率、频段和处理能力方面。具体介绍如下:
1、网络端口
千兆路由器的网络端口速率为1000Mbps,百兆路由器的端口是100Mbps。
2、无线速率
千兆路由器是双频网络,是2.4G频段和5G频段的WiFi,2.4G频段的300Mbps速率加上5G频段的867Mbps的速率合起来为1167Mbps,而普通百兆路由器大多只支持2.4G一个频段的WiFi,无线速率最大450Mbps。
3、芯片区别
千兆路由器的CPU和WiFi芯片具备千兆数据的处理能力,性能更强大,而百兆路由器内部CPU的数据处理能力较低,大多都是一些低端芯片。
GMT+8, 2025-10-13 22:14 , Processed in 0.503622 second(s), 24 queries .
